Seicento Sporting del 2000 spi
virgilio87
Messaggio da virgilio87 » 14/11/2020, 15:16
Ciao ragazzi, vi presento la mia seicento Sporting a cui cerco di dedicargli qualche piccola cura.
Presa per portare avanti il mio sogno, cioè quello di trapiantarli un 1.4 16v sotto e girarci in pista ogni tanto, ma mi basterebbe anche il rettilineo di casa 😀. Mi piace molto il fai-da-te e me la cavo in meccanico, e vorrei affrontare il progetto da solo per quanto possibile.
Appena presa, la prima cosa è stata una bella lavata e una mezza lucidata, e lì mi sono accorto che necessita di una riverniciata.
Cambiata la sonda lambda, bobine, cavi candela, pompa benzina,candela e fatto una bel tagliando.
Cambiato il contagiri, sistemato la cordina del contachilometri e sostituito tutte le luci bruciate del cruscotto. Cambiato il finestrino e raschiavetro, fanali anteriori, vaschetta acqua tergicristalli e scatola sterzo.
Venduto i cerchi originali da 13, erano tutti storti e preso dei borbet da 14 con distanziali da due centimetri. I cerchi sono stati controllati e restaurati.
Montata la farfalla da 38 della punto 75 e a breve monterò anche l'albero a camme della 75,appena avrò un po' di tempo.
Ho acquistato anche piastre e pinze per poter mettere i dischi da 240 al posteriore, mentre all'anteriore andrò di 257 ventilati.
Piano piano spero che ci siano sempre aggiornamenti. Un saluto
Appena le trovo, carico altre immagini
Prospeed87
Re: Seicento Sporting del 2000 spi
Messaggio da Prospeed87 » 16/11/2020, 12:04
Bei cerchi..
Con il camme P75 ti diverti hai quel brio in più...un consiglio se li trovi.. monta i collettori 4 2 1 supersprint..
W Le belle AUTO
virgilio87
Messaggio da virgilio87 » 16/11/2020, 16:31
E sarebbe il top, però preferisco investire nel motore 1.4.
Comunque ho a disposizione il collettore 421 della punto 75, anzi colgo l'occasione per chiedere se qualcuno l'ha montato e che modifiche bisogna fare per adattarlo allo scarico originale.
Come promesso altre foto della seicento con cerchi montati
Montato manometro temperatura acqua, in attesa di montare temperatura e pressione olio
Prese anche molle, piastre camber e ammortizzatori B6 anteriori, mancano i posteriori
Corpo farfalla ti della punto 75, raccordato e lucidato
virgilio87
Messaggio da virgilio87 » 31/12/2020, 16:33
È arrivato natale e mia moglie mi ha regalato i dischi baffati da 257mm anteriori e 240mm posteriori
Mentre mia suocera e mia cognata mi hanno regalato tappetini e copricintura della sparco
L'altro giorno invece mi sono deciso a montare il volante sportivo, che giaceva da più di un anno in garage
Prossimo step è montare i manometri pressione e temperatura olio, e montare una nuova aspirazione con relativa prova di efficienza.
virgilio87
Messaggio da virgilio87 » 19/02/2021, 14:02
È da un po' che non scrivo e qualche piccolo progresso l'ho fatto.
Ho finito di installare i manometri, predisposto tutto, manca solo da interporre il sandwich tra il filtro e portafiltro olio.
Ho sostituito i tre tappi di fusione della parte anteriore, che erano completamente arrugginiti.
Ho montato i collettori di scarica 421 della punto 75 ed ho eliminato il catalizzatore
Ed infine ho montato anche l'albero a camme della 75, ed ho dato una lucidata al coperchio punterie, cambiando anche guarnizione e paraolio albero a camme
Altri cose aggiunte sono stati i fari posteriori, il voltmetro in abitacolo e il gancio traino anteriore in tela.
A preso con altri aggiornamenti 💪💪
Visitano il forum: Nessuno e 8 ospiti
