The Green Bean
iwen
Re: The Green Bean
Messaggio da iwen » 08/08/2010, 14:03
non li ho aperti, li ho lavati con acqua ossigenata da chiusi, poi svuotati e soffiati
la parabola l'ho pulita con uno spazzolino avente in punta del cotone imbevuto di acqua ossigenata
non è il miglior metodo ma funziona. il problema è che mi si sono danneggiati i motorini elettrici, nn so come dato che li ho lasciati sconnessi + di 24ore prima di provarli
cmq adesso so che si possono smontare basta ruotarli verso l'esterno
per il resto, se vuoi aprirli devi togliere le clip metalliche e
o metterli in forno per un po e poi tagliare il mastice e aprirli
o usare una pistola ad aria calda da carrozzeria e aprirli piano piano, il primo metodo è + semplice e piu usato
già cosi cmq ho avuto buoni risultati, non li ho aperti x non romperli ma tanto ... :P
fiat 600 sx - kit BiXenon 6000k - full led interni/esterni - filtro BMC - kit dischi Brembo Max - kit Weitec -35mm Ultra Gt - -0.30° ant -0.40° post.
Re: The Green Bean
Messaggio da DanySoloma » 08/08/2010, 14:06
ottimo il phon da carrozziere ce l'ho
Re: The Green Bean
Messaggio da DaDo500 » 10/08/2010, 11:37
ciao le strip led sottoporta da qnt cm sn? le hai collegate alla plafoniera?
iwen
Re: The Green Bean
Messaggio da iwen » 10/08/2010, 12:36
ciao, i cm non li so, sono a 3 led smd per porta
indicativamente potrebbe essere lunga 5cm, cmq te la puoi far tagliare lunga quanto vuoi
nn li ho collegati alla plafoniera perchè volevo fare una cosa figa, si accende solo lo strip della portiera aperta, non tutti e due
hanno una loro fase e sono collegati ai contatti delle portiere, poi ci sono dei diodi per evitare che uno faccia accendere l'altro
cmq puoi collegarli benissimo alla plafoniera o tirare un filo di alimentazione e metterli sotto il contatto
cmq parlando di altro pensavo
ma le barre duomi, è più efficace la sup o la inferiore? la mia macchina, nonostante l'assetto è rimasta abbastanza alta (si è abbassata del giusto, ma rispetto alla media io da terra a passaruota sono + alto, 57cm) che diventeranno 56 quando monto le 165 55
con questa altezza la barra inferiore dovrebbe essere tranquilla credo no?
Re: The Green Bean
Messaggio da DanySoloma » 10/08/2010, 12:41
le barre sono efficaci si ma messe tutt'e 2 è ancora meglio
si com altezza vai tranquillo
la mia davanti è 55 :lol:
io le strisce sotto le portire ce le ho lunghe 60cm
e si accendono quando apri lo spotello,ollegate alla plafo
iwen
Re: The Green Bean
Messaggio da iwen » 10/08/2010, 12:46
lol 60cm? troppo, io volevo fare una cosa stile di serie x quello le ho collegate in quel modo, se tu infatti ci fai caso, quando apri una porta e vai a vedere l'altra, di notte vedi cmq la luce lol
cmq se la tua è alta 55 e hai la barra a 9cm da terra, io la dovrei avere nel caso peggiore a 10, e per ora a 11 credo sia un'altezza tranquilla
Re: The Green Bean
Messaggio da DanySoloma » 10/08/2010, 12:47
si si vede la luce ma poca
cmq io la barra nn ce l'ho
gia tocco così
con la barra me nchiodo :lol:
iwen
Re: The Green Bean
Messaggio da iwen » 28/08/2010, 20:37
ragazzi sn davvero contento, sono tornato dalle vacanze, ho fatto 450km con 30€ di benzina (messa a 1.29 al litro) ovvero circa 23litri
quasi tutta autostrada, velocità di crociera 120-125km/h anche per la presenza dei tutor tranne in quelle parti con limite 110 tipo vicino a bologna
al ritorno ho mantenuto circa gli stessi consumi, considerando che ho fatto un po di coda
gORE70hp
Re: The Green Bean
Messaggio da gORE70hp » 28/08/2010, 21:04
iwen ha scritto:ragazzi sn davvero contento, sono tornato dalle vacanze, ho fatto 450km con 30€ di benzina (messa a 1.29 al litro) ovvero circa 23litri
hai fatto circa 11 con un litro non mi sempra il massimo
ma forse non so fare i conti io :oops:
FIAT Seicento Sporting all. Abarth - 2003
milano violenta, traversi e polenta * tuning?NO grazie! * meglio 1 vera hobby che 1 finta sporting
kekkoultras
Re: The Green Bean
Messaggio da kekkoultras » 28/08/2010, 21:11
gore mi sa che hai sbagliato a fare i conti xkè 450 km diviso 23 litri fa 19.5 km/l.... una buona media di consumo. la mia fa 18.5 al litro
