Eccole quà
albolong90
Re: Eccole quà
Messaggio da albolong90 » 15/01/2012, 2:06
Carteggiali bene, dai del primer prima di verniciarli....e t sconsiglio di farli bianchi perché saranno sempre neri dovuti dalle pastiglie anteriori....Fai un 'pò di foto prima e dopo lavoro..che poi vediamo la differenza ;)....e credo proprio che nn vada bene nel forno,piuttosto asciuga il colore con un phone da carrozzieri o se nn ce l'hai usa un phone normale
silversex
Re: Eccole quà
Messaggio da silversex » 16/01/2012, 10:29
Questo fine settimana ho avuto un po di tempo per fare un paio di foto con la macchina fotografica e non con il cellulare, e qualche modifichina.
Ho ritirato i cerchi in lega anche se oggi dovrò passare dal gommista a fargli smontare le gomme che ci sono sotto!!!!
Un cerchio l'ho iniziato a preparare per vedere come poteva uscire fuori, da devo ancora lavorarci sopra.
Inoltre ho montato una luce supplementare di cortesia sul tetto(smontata da una ford escort) perchè quella che la cinque ha di serie fa proprio schifo!!!! Adesso vedo molto meglio.
Inoltre potete vedere come ho utilizzato il foro che è presente nella portiere per l'alzavetro manuale mettendoci 2 2twiter dell'autoradio!
Ho anche dato una pulitina al motore
Via alla sfilata, fatemi sapere le vs. opinioni e/o consigli, anche quelli negativi!!!
Parte anteriore
Parte posteriore
Luce di cortesia(che si accende sia ad apertura porta che quando voglio io. Mi sembra sia venuto fuori un buon lavoro
Interni, scusate i tappetini, fanno cxxxre, sono solo provvisori!!!!
Cruscotto con contagiri
Motore con installato impianto GPL "Romano"
Cerchi acquistati, non guardate la parte di gomma montata, era solo per iniziare a vedere l'effetto di come venivano, oggi li porto dal gommista a smontare
silversex
Re: Eccole quà
Messaggio da silversex » 17/01/2012, 22:16
Eccomi quà, oggi ho carteggiato i cerchi, li ho leggermente stuccati e ho dato due mani di stucco-fondo che elimina le leggere imperfezioni, questo è il risultato
SIlVer
albolong90
Re: Eccole quà
Messaggio da albolong90 » 17/01/2012, 22:20
Belli.......ma bianchi......preparati con la spugna e prodotto lava cerchi :D
silversex
Re: Eccole quà
Messaggio da silversex » 17/01/2012, 22:29
albolong90 ha scritto:Belli.......ma bianchi......preparati con la spugna e prodotto lava cerchi :D
No, nn sono bianchi
è la mano di stucco spray,che fa da primer e copre le imperfezioni
i cerchi saranno grigi, come nella foto che ho scattato domenica, classici, devo ancora pensare se fare il baffo interno di un colore più scuro,o a specchio, che dici?
SilVer
albolong90
Re: Eccole quà
Messaggio da albolong90 » 17/01/2012, 22:33
Annnn ho capito.....falli grigi e le 4 striscie le fai un'pò. + scure verranno bene sono sicuro ,continua così
davide2290
Re: Eccole quà
Messaggio da davide2290 » 17/01/2012, 22:38
silversex ha scritto:No, nn sono bianchi
E' per caso lo stucco ricostruente della arexons? Quello in bomboletta? o è per caso uno stucco specifico? Beh ma se quello in foto era quello messo peggi? Sembra nuovo :) Stanno venedno fuori bene :)
silversex
Re: Eccole quà
Messaggio da silversex » 17/01/2012, 23:01
No non è della Arexons, l'ho preso in colorificio, cmq è in bomboletta, e penso che poco cambi da quello arexons,c'è scritto che copre i graffi (non i solchi)con 2 mani, dovrebbe uscire una cosa abbastanza carina
DOmani vediamo, se va bene gli do la prima mano di aggrappante e di colore specifico per cerchi in lega e poi vedremo per il lucido
SilVer
davide2290
Re: Eccole quà
Messaggio da davide2290 » 17/01/2012, 23:49
SilVer
Ti chiedo perchè quando avevo letto che dovevi sistemarti i cerchi pensavo ti mettessi a sistemarli con il bicomponente :) ma quel fondo che gli hai dato non funge già da primer?? Perchè sulle bombolette della arexons avevo letto "Primer Ricostruente" :geek:
silversex
Re: Eccole quà
Messaggio da silversex » 18/01/2012, 7:14
No, del bi-componenete c'era poco bisogno, solo in alcuni punti dove c'era qualche toccatina di marciapiede, ad esempio ne vedi uno nellaprima foto con i cerchi grigi, al bordo....lo stucco spray effettivamente fa da primer e copre le piccole righette, ma da solo non sarebbe bastato per alcuni lavoretti
Silver
