Messaggio
da EmmC45 » 19/02/2009, 0:28
Messaggio
da AlbyG18 » 19/02/2009, 1:33
però LA marmitta è femmina XD
ccmq davvero complimenti, molto bella e ben tenuta!!
pum882
Messaggio
da pum882 » 19/02/2009, 17:30
Fabio 600 Abarth ha scritto:NAMdj ha scritto:carina
....vuoi un consiglio?? appena puoi liberati del CDA xk nn serve a nulla
ma il manometro ke hai sotto l'autoradio cos'e'?
Ciao hai ragione per il filtro perchè ho sentito che a perso un po di velocita a corto, prima avevo quello con la scatola originale ma dentro avevo cambiato il filtro e ho messo quello della bmc e era più scattante. Cmq il manometro lì sotto è la temperatura dell'acqua l'ho messo xke una volta a momenti bruciavo la testata
Il problema non è il filtro troppo grosso (non è mai troppo grande un filtro), ma il condotto che dal filtro va alla farfalla.
Così com'è diretto risuona solo a certi regimi (alti) ma ti penalizza i bassi. Se prima della farfalla metti un'espansione, migliori il rendimento ai bassi giri e non penalizzi gli alti.
beppone
Messaggio
da beppone » 19/02/2009, 18:11
e che tipo di espansore si può usare?mi interessa molto sta cosa...
pum882
Messaggio
da pum882 » 19/02/2009, 19:01
beppone ha scritto:e che tipo di espansore si può usare?mi interessa molto sta cosa...
Se apri il cofano della cinquecento che ha il 903, vedrai che sopra il monoiniettore c'è una specie di espansione, è piccolina ma per il 903 va bene.
Il 1100 fire ha questa espansione ricavata direttamente dietro il filtro. Volendo si potrebbe modificare una scatola filtro originale e creare l'attacco per il tubo del filtro sportivo.
beppone
Messaggio
da beppone » 19/02/2009, 19:51
pum882 ha scritto:beppone ha scritto:e che tipo di espansore si può usare?mi interessa molto sta cosa...
puoi mostrarmi una foto?nn ho mai fato caso...
Messaggio
da ALE 500 » 19/02/2009, 21:37
Lupakiotto
Messaggio
da Lupakiotto » 19/02/2009, 21:45
bravo complimenti
Fiat Cinquecento
Fiat Cinquecento
Fiat Cinquecento
Fiat Seicento
Fiat Cinquecento S
NAMdj
Messaggio
da NAMdj » 19/02/2009, 22:21
io ho montato quella della tipo (mi pare).
..migliora ma nn basta
NAMdj [url=http://"http://roppocorse.forumfree.net/"]ROPPOCORSE RACING TEAM[/url] official member
NAMdj [url=http://"http://www.clubcentoitalia.it/forum"]ClubCentoItalia[/url] official member 0046
pum882
Messaggio
da pum882 » 20/02/2009, 12:16
beppone ha scritto:pum882 ha scritto:beppone ha scritto:e che tipo di espansore si può usare?mi interessa molto sta cosa...
Non ho foto sottomano, tu considera che invece di un tubo diretto, c'è una padella che ricorda i vecchi filtri aria circolari che stavano sui carburatori, ovviamente più piccola, non dovendo contenere il filtro.
Questo volume supplementare fa da "buffer" per l'aspirazione, limitando le pulsazioni dovute alla risonanza nel condotto che dal filtro va alla farfalla. Se in più si sfrutta il principio di Helmholtz e si calcolano accuratamente diametro e lunghezza del condotto si può ottenere una benefica risonanza in un intorno ampio circa 1500 giri di un determinato regime.
