La piccola gialla MS
MicheleGenova
Re: La piccola gialla MS
Messaggio da MicheleGenova » 02/11/2012, 13:42
davide2290 ha scritto:
MicheleGenova ha scritto:Ok grazie mille angel106, se quindi carteggio con la mille ad acqua il fondino del contagiri...? :?
A tuo rischio e pericolo..io l' ho fatto sia per il contakm che per il contagiri e sono venuti perfetti, tieni conto però che il contagiri della 2a serie ha una lamina di plexiglass colore rosso per distribuire uniformemente il colore, mentre quello 1a serie è trasparente..Fai una prova partendo dalla parte nascosta del fondino, ovvero quella in basso così ti sai regolare; io sono partito da li e poi ho provato la scritta RPM..
Ok speriamo bene... Vi faccio sapere a lavoro ultimato :?
No seicento... No party!!!
Angel106
Messaggio da Angel106 » 02/11/2012, 15:20
Non ricordo in quale topic hai scritto che hai sostituito il braccio del tergicristallo posteriore dicendo che quello della sporting è più corto rispetto a quelle normali.
Io li ho confrontati e sono uguali.
MicheleGenova
Messaggio da MicheleGenova » 02/11/2012, 15:24
Angel106 ha scritto:Non ricordo in quale topic hai scritto che hai sostituito il braccio del tergicristallo posteriore dicendo che quello della sporting è più corto rispetto a quelle normali.
Il tuo era già stato sostituito, perchè presenta il logo della Champions o come si chiama la marca che li fa di concorrenza... L'originale non presenta nessun logo... Se noti sul copri bullone per intenderci quello che devi sollevare per smontare il braccio c'è un logo, quel logo non ci deve essere per essere della fiat o comunque quello con cui è uscita...
Angel106
Messaggio da Angel106 » 02/11/2012, 22:04
Guarda che ti sbagli quello con il logo è quello originale che mette mamma Fiat.
Quello poggiato l'ho tolto io dalla 6 del 2003 e non è stato mai sostituito e ti possono confermare anche altri centisti.
Messaggio da x86_mpi » 02/11/2012, 22:08
Confermo, anche sulla mia del 2005 (comprata nuova) il tergi posteriore portava il marchio Champion...
MicheleGenova
Messaggio da MicheleGenova » 03/11/2012, 12:53
x86_mpi ha scritto:Confermo, anche sulla mia del 2005 (comprata nuova) il tergi posteriore portava il marchio Champion...
Allora sono due le cose, o il tipo prima l'ha cambiato mettendolo più corto, o boh :roll:
Angel106
Messaggio da Angel106 » 03/11/2012, 22:33
Mi sa che è una la cosa, il vecchio propretario l'ha cambiato e non ha messo il suo adattando quello di un'altra auto.
MicheleGenova
Messaggio da MicheleGenova » 04/11/2012, 12:23
Mi sa anche a me
cinquino96
Messaggio da cinquino96 » 18/11/2012, 13:41
ragazzi io ci ho provato con i fondini con 800 ed acqua ma appena si leva il verde si leva anche il nero e resta il pezzo trasparente
davide2290
Messaggio da davide2290 » 18/11/2012, 15:21
cinquino96 ha scritto:ragazzi io ci ho provato con i fondini con 800 ed acqua ma appena si leva il verde si leva anche il nero e resta il pezzo trasparente
Hai una foto? Anche a me è rimasto solo il trasparente!! A meno che i tuoi fondini non siano cotti..inevitabilmente li rovini
