OBIE la mia TURBO EVO6 crucca
- EmmC45
Re: OBIE la mia TURBO EVO6 crucca
beh 3 sono meglio di niente!
e poi sono quelle che fanno capire la sostanza!!auhauahuaha!
come si dice....poche parole a buon intenditori...
ahahahahahhahahahahha
no cmq...appena mio fratello avrà un po di tempo dovrò passargli un po di foto da cel a cel via bluthoot x metterle su pc, in modo tale da riuscire a postarle tutte...
perchè la maggior parte sono nel cel..e solo lui può passarmele... cosi vedete passo passo l evoluzione...
- elaborus
aspettiamo con ansia carissimo!
COSTANTINO
Salonicco-GRECIA
Thessaloniki...i moni poli pou grafetai me 2 sigma kai proferetai me 3 lambda!!!
socio #10 CLUBCENTOITALIA
Salonicco-GRECIA
- EmmC45
Racconta un po' di quando ti hanno fermato l'altra sera...
uuhh si si qst la vgliamo sapere
...Umh...
NO COMMENT
Sono dimagrito di 20 kg!!!!
aahhahahahha
la prendo a ridere ora............ma venerdi..mica tanto
NO COMMENT
aahhahahahha
complimenti, ottima preparazioneobie ha scritto:Appena posso, rimetto le foto
In origine FIAT SEICENTO young 899cc 39cv
Preparazione:
MOTORE:
Fire 1.2 8v Turbo
pistoni stampati
bielle
albero a gomito
semiassi
guarnizione testa rinforzata
frizione rinforzata
lavorazione testa aspirazione/scarico
Albero a camme specifico
molle valvole
iniettori punto gt
regolatore pressione benzina
centralina mectronik MTE
cablaggio mectronik
turbina KKK K16
intercooler delta evo
pierburg delta evo
aps delta evo
radiatore punto
aspirazione BMC
pop-off simoni
scarico completo artigianale
cambio punto 1.2 prima serie
kit puleggie
In arrivo differenziale autobloccante
Mappa1 130cv 0,7 bar pressione turbo
Mappa2 180cv con picco 1,3 e 1,1 costante pressione turbo con bang bang e launch control
possibilità fino a 5 mappe
posso ottenere ancora più potenza ma comprometto l' affidabilità della macchina, e poi devo intervenire a livello di meccanica per settarla per potenze maggiori. Il tutto verrebbe scomodo perchè è stata settata per questo range di potenza.
MECCANICA:
ammortizzatori TROFEO fiat corse
molle sparco anteriore -7 posteriore - 6,5
camber 2° anteriore e 2° posteriore
barra duomi inferiore
barra duomi superiore
in arrivo barre antirollio anteriore e postriore regolabile
distanziali da 16 (prima da 37, anche da 42 x chi si ricorda)
impianto frenante anteriore punto GT dischi baffati e forati, pastiglie mescola racing
impianto frenante posteriore punto GT dischi baffati e forati (mancano solo le pinze che mi arriveranno a breve, e poi li monto)
cerchi borbet design t canale rovesciato, canale 7,5 et 20
gomme 175 50 r 14
ESTETICA:
cleaned german style
paraurti anteriore abarth modificato
sottoparaurti anteriore lama DTM della merkur
minigonne M3 look
paraurti posteriore seker
muffler japan style simoni small fire shot
Fanali e freccie versione abarth 2001
cerchi canale lucidato disegno nero
cofano e bagagliaio liscio
INTERNI:
biposto
via sedili posteriori e pannelli, portata alla lamiera
sedili anteriori recaro
volante semi-calice sparco monza
strumentazione
Valutazione montaggio roll-bar posteriore
NO AUDIO PERCHE' LA VERA MUSICA E NEL COFANO!!
In attesa di omologazione.............................................................................ah già siamo in Italia
la porto in germania
OBIE EVO6
queste si ke sono preparazioni SERIE®
PS: che olio usi??? cmq sul 1.2 secondo me sono un po' troppi 1.3 d picco e 1.1 costanti... ma se nn ti ha dato problemi fin ora allora vai alla grande!!!!
IRONELVIT - CLUB CENTO ITALIA - SOCIO N° 8 - RESPONSABILE REGIONALE PUGLIA
IRONELVIT - DIABLO TEAM R&T - VICEPRESIDENTE
