La tenuta aumenta ma fino a un certo punto!!!! La macchina diventa troppo reattiva e la sospensione non lavora per come è stata progettata.CobraBianco ha scritto:la tenuta aumenta, il problema consisterebbe nel far lavorare un po' peggio i braccetti
OBIE la mia TURBO EVO6 crucca
Re: OBIE la mia TURBO EVO6 crucca
obie dove l'hai fatto l'abbassamento delle molle ?????? costi ??? grazieeeeeeeeobie ha scritto:evo6 ha scritto:e come le hai fatte abbassare ?
Eyh scusa se ti risp ora....allora attraverso un trattamento termico ti abbassano le molle di quanto vuoi tu, inoltre le molle si irrigidiscono dicono di un 30 % con questo passaggio.
cmr500 ha scritto:La tenuta aumenta ma fino a un certo punto!!!! La macchina diventa troppo reattiva e la sospensione non lavora per come è stata progettata.CobraBianco ha scritto:la tenuta aumenta, il problema consisterebbe nel far lavorare un po' peggio i braccetti
dipende ke ammo hai sotto....cmq..troppo bassa c'è un usura più rapida dei componenti....
deja87 ha scritto:obie dove l'hai fatto l'abbassamento delle molle ?????? costi ??? grazieeeeeeeeobie ha scritto:evo6 ha scritto:e come le hai fatte abbassare ?
Eyh scusa se ti risp ora....allora attraverso un trattamento termico ti abbassano le molle di quanto vuoi tu, inoltre le molle si irrigidiscono dicono di un 30 % con questo passaggio.![]()
weh deja...da bft 80€ in un giorno te la fa...
[/quote]weh deja...da bft 80€ in un giorno te la fa...[/quote]
tutti e 4 gli ammo 80 eu ?????? cmq mi devi portare ancora a fare un giro sulla evo6 ehhhhhhh
c'è la coda x fare un giro con ale mattia XD
CLICCA QUA SOTTO!!!
NERINAhttp://www.youtube.com/watch?v=4-Oo_ohtmCo
MONZAviewtopic.php?f=24&t=5092
[/size]NERINAhttp://www.youtube.com/watch?v=4-Oo_ohtmCo
- CobraBianco
prima lo fa rifare a me appena cambia la frizione, così sento quanto tira!!!
no ti abbassa le molle con 80€
certo ke ti porto cmq....
si si che sei famoso!!!!
si comporta bene la piccola????
quand'e che ci prendiamo un caffe????
BELLA DENTRO realizzazioni in vetroresina...........chiedimi e ti sara resinato!
un caffè ai 180 all'ora??
CLICCA QUA SOTTO!!!
