Se ti devo dire la verità ancora non l'ho provata dalla data del trapianto solo dal preparatore al box, in effetti dobbiamo ancora rifare la mappatura che questa non va bene ma per ragion di tempo ancora dovrà stare un po al box.Riccardo93 ha scritto:deve essere una ficata guidare questa macchina!!
500 Turbo 240cv
- RobyTurbino
Re: 500 Turbo 240cv
- Riccardo93
Re: 500 Turbo 240cv
una domanda, ma la macchina originale era una Sporting?
"adoro il giallo ginestra"
Socio #143
Socio #143
- RobyTurbino
Re: 500 Turbo 240cv
No era una novitec 1.1 turbo 105 cvRiccardo93 ha scritto:una domanda, ma la macchina originale era una Sporting?
- Riccardo93
Re: 500 Turbo 240cv
quindi già in origine era un mostro
Socio #143
Socio #143
- RobyTurbino
Re: 500 Turbo 240cv
Beh in effetti roiginale non l'ho mai provata perche ho sostituito subito il 1.1 con il 1.2 e ora con il 1.4....però in effetti anche 105 cv non sono pochi per il peso della cinqueRiccardo93 ha scritto:quindi già in origine era un mostro
- Riccardo93
Re: 500 Turbo 240cv
immagino che sulla cinque ora con il 1.4, sia praticamente tutto maggiorato, intendo impianto frenante, raffreddamento ecc...
Socio #143
Socio #143
- RobyTurbino
Re: 500 Turbo 240cv
Si l'impianto freni è tutto Uno turbo ma appena posso monterò un'impianto maggiorato tar-ox o omnicompetition, l'assetto e a ghiere con taratura pista, cerchi 15 pollici da 7 ma a breve monterò gli 8 pollici di larghezza.In effetti nulla è stato lasciato al caso....Riccardo93 ha scritto:immagino che sulla cinque ora con il 1.4, sia praticamente tutto maggiorato, intendo impianto frenante, raffreddamento ecc...
- Riccardo93
Re: 500 Turbo 240cv
tutto per la sicurezza e l'efficienza del motore
Socio #143
Socio #143
- RobyTurbino
Re: 500 Turbo 240cv
Certo è molto importante la sicurezza su un'auto cosi piccola e leggera che cmq non potrà mai essere portata a grandi velocità che diventa molto pericolosaRiccardo93 ha scritto:tutto per la sicurezza e l'efficienza del motore
- Riccardo93
Re: 500 Turbo 240cv
un'altra domanda, forse ne faccio troppe, ma quali sono le modifiche che davvero fanno aumentare, senza rimappare centraline , le prestazioni di una Cinquecento? Nella fattispecie il 1.1? Ovviamente non parlo di modificare testa e camme, poiché sulla mia sono praticamente nuove...
Socio #143
Socio #143
