La mia Seicento suite
davide1990
Messaggio da davide1990 » 13/06/2010, 10:49
Ormai è da un pò più di un anno che frequento questo forum , e adesso ho deciso di presentarvi la mia sei , è una suite del 2000.
In origine aveva i cerchi da 13" , poi però , dato che aveva una tenuta di strada abbastanza scarsa ho deciso di montare i 14" abarth e una barra duomi anteriore , adesso devo dire che va molto meglio , e lo sterzo è molto più preciso rispetto a prima :D
Le modifiche future saranno l'installazione di un contagiri e la mappatura della centralina , giusto per dare un pò più di brio al motore , ed in fine pensavo di togliere i nottolini e mettere una chiusura centralizzata con telecomando dato che me l'hanno aperta tre volte, e per colpa di questo sono costretto a girare senza autoradio :evil:
The_Waiter
Re: La mia Seicento suite
Messaggio da The_Waiter » 13/06/2010, 13:58
molto carina e ben tenuta! ;)
"..LE COSE HANNO VALORE QUANDO SOPRAVVIVONO A LUNGO E DIVENTANO PUNTO DI RIFERIMENTO PER LA GENTE.."
Emolo
Messaggio da Emolo » 13/06/2010, 14:17
Molto bella :) mi piace l'orginalità della carrozzeria, dopo aver montato la barra che benefici hai avuto?
Run rabbit run...
I'll see you on the dark side of the moon[/size][/color]
Messaggio da fabiocoupe89 » 13/06/2010, 14:21
se togli le serrature e in strada si scarica la batteria del telecomando o ti cade e si fa in mille pezzi ke fai rompi il vetro? :D
davide1990
Messaggio da davide1990 » 13/06/2010, 15:20
montando la barra lo sterzo è più preciso , mentre in curva è più stabile , prima se andavo ad una certa velocià in curva il posteriore tendeva a partire , ora non più , ma questo è soprattutto merito delle gomme 175/50 che sono 2 centimetri più larghe di quelle che avevo prima
per quanto riguarda alla serratura se si rompe il telecomando o non funziona più è un problema , però avendo una seicento prima serie ho la serratura del bagagliaio per poter entrare .. ma questo è proprio un caso disperato ...normalmente il telecomando dovrebbe funzionare ..
Messaggio da fabiocoupe89 » 13/06/2010, 15:52
Dovrebbe, hai detto bene! ;)
Gioalfa
Messaggio da Gioalfa » 13/06/2010, 16:28
Molto Bellina
Messaggio da AlbyG18 » 13/06/2010, 17:14
fabiocoupe89 ha scritto:Dovrebbe, hai detto bene! ;)
ammazza che uccello del malaugurio XD :lol: :mrgreen:
Fabietto87
Messaggio da Fabietto87 » 13/06/2010, 20:39
ciao molto bella! se vuoi abbassarla un po ho 4 molle FK ;)
Nel dubbio...accelera!!
Messaggio da fabiocoupe89 » 13/06/2010, 23:34
Può succedere, come il mio antifurto nella Y i fili si staccano da soli dai pin, ormai anke la roba di marca è cinese ;)
