Paperins®
- guglielmino46
Re: Paperins®
Misura da terra al passaruota al centro e ti dico visto che mi sono annottato tutto prima di abbassarla pure io
Sia anteriore che posteriore eh
Re: Paperins®
Ant 55.5 Post 57.5 con gomme spalla 65
- guglielmino46
Re: Paperins®
Altezza Fiat 600 con assetto originale e gomme 155/65 r13: Ant 59.1 Post 58.9Tarantino ha scritto:Ant 55.5 Post 57.5 con gomme spalla 65
Quindi abbassamento anteriore di 3.6 e posteriore di 1.4
Ricordati che dopo i primi km (dopo 700-1000km) l'assetto si assesta e si abbassa ancora di 1-1.5 cm circa..almeno così è stato per me
Re: Paperins®
Anche io misurai l altezza prima di montare l assetto... Domani vedo di trovare il fogliettino in macchina... Cmq ho avuto un abbassamento di circa -4.... Ma come è possibile se ho acquistato un TA fisso molle e ammort dato per -6?? Ce qualcun altro che ha montato il mio stesso assetto riscontrando la stessa cosa? Ho gia fatto poco piu di 1000km
- guglielmino46
Re: Paperins®
L'altezza che dicono è indicativa..io ho montato un -3.5 ed ho avuto un abbassamento iniziale di 2cm ant e 1.5cm post, adesso sono sceso a -3.2cm ant e -3cm postTarantino ha scritto:Anche io misurai l altezza prima di montare l assetto... Domani vedo di trovare il fogliettino in macchina... Cmq ho avuto un abbassamento di circa -4.... Ma come è possibile se ho acquistato un TA fisso molle e ammort dato per -6?? Ce qualcun altro che ha montato il mio stesso assetto riscontrando la stessa cosa? Ho gia fatto poco piu di 1000km
Re: Paperins®
Altezza originale prima di montare l assetto Ant 59.5cm Post 61cm
- guglielmino46
Re: Paperins®
La mia era ant 59.1cm e post 58.9cm..non so perché ci sia tutta sta differenza tra due originali..nel weekend misuro quella originale di un mio amico e ti dicoTarantino ha scritto:Altezza originale prima di montare l assetto Ant 59.5cm Post 61cm
Re: Paperins®
Ragazzi ho sottomano dei ricambi Punto75...
vorrei sapere sostanzialmente che componenti potrei montare per incrementare realmente di qualcosina?
La mia credo sia una una Euro3 essendo del 2006 ed al momento monto solo scarico completo senza kat e aspirazione.
Roba tipo Testa con camme 75, gruppo farfallato, iniettori ecc.... servono a qualcosa?
Grazie!!!
Grazie!!!
- guglielmino46
Re: Paperins®
La tua è una euro4 perché è l'ultima versione, per intenderci quella anniversario con i baffi sul cofano e con la scritta 600 in cifre.Tarantino ha scritto:Ragazzi ho sottomano dei ricambi Punto75...
Grazie!!!
Il corpo farfallato è inutile prenderlo perché è già da 38 sulla tua. Potresti prendere il camme..
