Freccia Rossa
Freccia Rossa
Ecco la Freccia Rossa o scherzosamente chiamata il 5Rosso (questo nome è nato perchè sotto casa mia c'è la fermata dell'autobus in n°5 e dato che so ogni angolo della città a memoria tutti i miei amici mi chiedono di accompagnarli. Io accetto volentieri dato adoro girare in auto ) o addirittura mi chiamano l'animale perchè mi ficco in ogni piccolo spiraglio, sia nel parcheggiare che nel superare.. Peccato che sotto abbia solo un 1.1 Fire, ma pompa da DIO !!
Questa è la mia compagna di avventure
Modifiche effettuate:
Estetica:
- fascioni paraurti anteriori e posteriori in tinta
- maniglie e specchietti in tinta
- fari posteriori lexus con fondo nero
- cerchi in lega 500 sporting da 13x5,5 bicolore
Interni/ Hi-Fi :
- Contagiri
- Autoradio Pioneer 50x4
- Casse Pioneer 13" negli alloggi originali.
- Casse Pioneer 6x9 380watt l'una
- Ampli SONY 400watt
- Piolo lato destro per accenzione luce di cortesia
- Seconda luce di cortesia ( al posteriore )
Meccanica:
- Impianto frenante:
-- Anteriore: dischi brembro e pastiglie Ferox
-- Posteriore: dischi da 227mm, pinze Lucas 34, pastiglie Ferodo
- Ammortizzatori:
-- 4 koni gialli + molle eibach
- Meccanica:
-- Aspirazione Punto 75
-- Terminale SuperSprint
Prossime modifiche:
- Bi xenon [Stiamo aspettando Anx ]
- Barra duomi anteriore inferiore (sarebbre quella che si monta sui braccetti)
- Albero a camme C&B
- Centrale e collettori di scarico SuperSprint
- Mappa centralina
- Spoiler 600 Sporting
Che ne dite ?
Estetica:
Interni/ Hi-Fi :
- Contagiri
Meccanica:
- Ammortizzatori:
- Meccanica:
Prossime modifiche:
- Mappa centralina
Che ne dite ?
Ultima modifica di Daniele_600 il 11/10/2012, 16:57, modificato 8 volte in totale.
by Freccia Rossa
[/color][/i]
Re: Freccia Rossa
bellina!!!! tenuta bene, con 4 cerchi starebbe benissimo!!!
- DanySoloma
Re: Freccia Rossa
ma che cerchi
via le borchie,lasciala co i cerchi in ferro neri,supercazzuta
Re: Freccia Rossa
Ahahahahaha.... effettivamente ci stavo pensando anche io se optare per i cerchi in lega oppure togliere le borchie!DanySoloma ha scritto:ma che cerchi
by Freccia Rossa
[/color][/i]
Re: Freccia Rossa
Grazie, me la custodisco gelosamente anche se qualche graffietto me l'hanno fatto :/ ... Brutta cosa i parcheggi dei magazzini!!duni90 ha scritto:bellina!!!! tenuta bene, con 4 cerchi starebbe benissimo!!!
by Freccia Rossa
[/color][/i]
Re: Freccia Rossa
io personalmente preferisco i cerchi in lega....i cerchioni di ferro non mi convincono.. poi sn gusti!!
Re: Freccia Rossa
Si, anche io opto per i cerchi in lega nero opaco. Sul Rosso Tiziano della 600 spiccano a meraviglia.duni90 ha scritto:io personalmente preferisco i cerchi in lega....i cerchioni di ferro non mi convincono.. poi sn gusti!!
by Freccia Rossa
[/color][/i]
Re: Freccia Rossa
esatto!!! poi fai le pinze rosse e vedrai che la macchina avrà un'altro aspetto!!
Re: Freccia Rossa
si,infatti !! Mi hai letto nel pensieroduni90 ha scritto:esatto!!! poi fai le pinze rosse e vedrai che la macchina avrà un'altro aspetto!!
by Freccia Rossa
[/color][/i]
Visitano il forum: Nessuno e 15 ospiti
