La 6 di Dev :)
- davide2290
Re: La 6 di Dev :)
Ragazzi ho un problema con la vaschetta dell' acqua, o almeno credo..ho fatto un rabbocco circa un mese fa perchè già avevo dei sospetti, ieri mattina prima di accenderla ho dato un occhiata e il livello era quasi al minimo! Ho controllato e perdite non ce ne sono..ho notato però che il manometro a volte, a macchina ferma, arriva a 100°..e non sento la ventola partire..Può essere che quest' ultima sia rotta? Un fusibile rotto?
- Dany SixHundred
Re: La 6 di Dev :)
Forse potrebbe essere la testa bruciata...
- davide2290
Re: La 6 di Dev :)
Si ho pensato anch io..ma in teoria non si dovrebbe vedere del fumo bianco uscire dal cofano? Almeno così mi hanno detto...
Re: La 6 di Dev :)
No, piu che altro quando parti a motore freddo, se noti del fumo bianco uscire all'inizio dalla marmitta è un brutto segno, perchè è il liquido finito nei cilindri che evapora (ovviamente non se fuori è freddo sennò è semplice condensa dovuta alla differenza di temperatura)
Parte senza difficoltà?? se ha la guarnizione della testata andata dovrebbe faticare a partire se è gia abbastanza bruciata.
Se la guarnizione è bruciata nella vaschetta di espansione del liquido dovresti trovare tracce di olio o viceversa nell'lolio tracce di liquido..
quando l'hai presa cosa c'era dentro??liquido refrigerante o acqua 'san rubinetto'?? magari hai il radiatore o i condotti tappati..
comunque dai bene una controllata alla ventola e vedi se parte! il fusibile della ventola dovrebbe essere sopra la centralina mi pare, ma non ne sono sicuro
- davide2290
Re: La 6 di Dev :)
L auto parte una meraviglia, dopo 3 giorni di inattività con mezzo giro di chiave..sinceramente quando l ho comprata aveva del liquido giallo e svuotando per montare il manometro ho visto che i tubi erano parecchio incrostati..poi l ho tolto tutto e ho messo il paraflu; ma qual è la guarnizione della vaschetta?
Re: La 6 di Dev :)
http://www.subito.it/auto/fiat-seicento ... 895647.htm la vendi?? tra gli accessori c'è scritto immobilizzatore elettronico.. è una svista vero??
Re: La 6 di Dev :)
In questo istante l'ho vista anche io su subitoautounaragionedivita ha scritto:http://www.subito.it/auto/fiat-seicento ... 895647.htm la vendi?? tra gli accessori c'è scritto immobilizzatore elettronico.. è una svista vero??
Re: La 6 di Dev :)
telepatia? XD da com'era nella prima foto a ora ce ne ha fatto di lavoro il nostro davide però eh!
- luigi90kr
Re: La 6 di Dev :)
Dispiace che la vendi...
Re: La 6 di Dev :)
