la mia seicento
Re: la mia seicento
ahaha io devo cambiarli..sono giganti =) e tra laltro la frizione mi sta bucando il mio tappetino XD...ci devo comprare quelli su misura =)
cmq cerco quello dell'abarth...ce differenza tra 1 serie e seocnda serie del paraurti abarth???
Re: la mia seicento
Si che c'è differenza tra prima e seconda serie.
Oltre alla forma il paraurti della prima serie ha le 2 viti superiori in una posizione diversa rispetto a quello della seconda serie.
Re: la mia seicento
Che io sappia gli attacchi sono identici , cambia solo la parte sotto al cofano , che nella prima serie ha una "lingua" , quella blu che si vede qui mentre nella seconda serie questa lingua non c'è.. in piu sotto al faro in entrambi i paraurti ci va un piccolo pezzo di plastica , che ha forme diverse tra la prima serie e la 2^ oltre ovviamente al design XD
Re: la mia seicento
infatti è proprio per quella "lingua" che si differenziano gli attacchi.
Il posteriore è identico tranne una "linguetta" sotto la targa che ovviamente non pregiudica il corretto montaggio...
Re: la mia seicento
il para seconda serie si può mettere sulla prima..alcune persone qui l'hanno fatto
Re: la mia seicento
ma queste due foto sono della seicento sporting e una dell'abarth...cmq in ogni caso la mia è una seicento hobby del 2000...dovrei prendere prima o seconda serie??
Ps ho trovato quello della sporting a 40 € =) ma la sporting ha prima e seconda serie oppure la prima serie è la sporting (quello con le due gocce a lato) e la seconda serie e l'abarth(quello con le tre prese d'aria)?
Re: la mia seicento
sono entrambe sporting ed entrambe le serie hanno la variante abarth
cmq dipende più da quale ti piace di più, sono abbastanza intercambiabili.
se poi vuoi essere "preciso" devi prendere quello prima serie
Re: la mia seicento
Volendo anche quello della prima serie si puà montare sulla seconda serie molto facilmente.anx92 ha scritto:il para seconda serie si può mettere sulla prima..alcune persone qui l'hanno fatto
- DanySoloma
Re: la mia seicento
che frecce c'hai arancio o bianche??
cmq nn ve fatte seghe mentali qualsiasi paraurti monta,dovete vedè le frecce che ce stanno 2 modelli uno corto(arancio) uno lungo(bianche) su quello co la "lingua" ce vanno le corte su quello della sei gialla ce vanno le lunghe
gli attacchi cambiano solo pe una staffetta che se fa co un attimo(zona vicino fari quando apri il cofano)
Re: la mia seicento
io c'ho le frecce bianche ma come quella della seicento rossa (prima serie)
Visitano il forum: Nessuno e 26 ospiti
