La mia Schumacherina...
- DanySoloma
- cinquino96
Re: La mia Schumacherina...
un altra MS bella è immacolata dimmi una cosa ma il copri auto dove lo hai comprato e quanto..
Ultima modifica di cinquino96 il 14/02/2013, 23:38, modificato 1 volta in totale.
- ryos
se il padre vende le auto l'ha rubato dal suo magazzino gratis!
SEI
viewtopic.php?f=17&t=6729
MERCATINO
viewtopic.php?f=26&t=6935
Video VII° NAZIONALE Ostia
MERCATINO
- Dany SixHundred
Vai tranqui...le cinture sono uguali
Accidenti ragazzi...vi ringrazio per i calorosi apprezzamenti!!
Parlate con uno che è sempre attentissimo all'originalità ecc...
Ma attenzione...se le modifiche sono di qualità, in linea con il periodo storico della vettura, e comunque ripristinabili e non invasive, non è che si vada a contaminare il valore della vettura...
È ben chiaro che terrò tutte le parti originali che dovessi andare a sostituire...ci mancherebbe!!
Però voglio dire...fermo restando questo fatto, in caso quanto volete che ci si metta a rimontare lo scarico originale, cambiare molle e ammortizzatori, togliere la barra duomi e smontare i distanziali?!
Credo che in mezza giornata tornerebbe subito tale e quale come la vedete ora...
Ma credo che con un assettino giusto, e le poche altre cosette diventerebbe così bella che difficilmente si vorrà tornare indietro...o sbaglio?!
Qualcuno di voi ha provato a montare solo delle molle sportive tenendo gli ammortizzatori di serie?
Anche questa potrebbe essere una soluzione valida per unire esigenze estetiche e di originalità.
Ho visto che ci sono molle che abbassano il corpo vettura di 30mm che alla fine se non sbaglio nel caso della Sporting diventerebbero 15mm...
Ecco..per esempio la differenza non sarebbe abissale, ma quel tanto che basta per darle già un'altra aggressività...
Capito cosa intendo?
Per quanto riguarda il telo invece devo ammettere che ci sta troppo bene!!!
Ce l'ho già da qualche anno e finalmente ha trovato una padroncina degna di indossarlo!!
È un po' come la scarpetta di Cenerentola...
Grazie per i vostri pareri!!!
- DanySoloma
io nn l'ho mai fatto
cmq sisi si puo montare solo molle
l'auto diventa piu bassa e un pelo + rigida
ti do una dritta http://www.ebay.it/itm/TA-Technix-Asset ... 564ecc7a57
io lo montavo è molto buono ad un prezzo ok per un assetto completo
Perfetto, grazie!!!Seicento PT ha scritto:Vai tranqui...le cinture sono uguali
Ecco per esempio una personalizzazione che secondo me ci sta da morire - sono già gasato al pensiero!!! - ma che con una semplice chiave è possibile eliminare ripristinando la perfetta originalità...
Ma volete mettere quei dettagli rossi che sottolineano la sportività dell'abitacolo?
Un po' vistosi certo...ma vista la livrea della vettura tanto vale osare un po', no?!!
Fatto sta che adoravo questo particolare nelle Cinquecento Sporting, ed è stata la prima cosa che ho notato mancasse guardando la Seicento...
Grazie per la dritta!!DanySoloma ha scritto:io nn l'ho mai fatto
Io per esempio montavo solo un kit di molle sportive con ammortizzatori di serie sulla Renault 5 GT Turbo che avevo qualche anno fa, e devo dire che mi trovavo comunque molto bene...
Considerando il fatto che la Sporting ha già ammortizzatori con una loro taratura specifica, potrei proprio tenere in considerazione il fatto di montare solo 4 belle molle di qualità...
Ultima modifica di R-Performance il 15/02/2013, 0:58, modificato 1 volta in totale.
bellissima!!
..secondo me le modifiche che vuoi fare son giuste, un assettino e uno scarico ci vogliono, nonostante la tua sia già perfetta di suo!
tienici aggiornati!!!
uuuuuuuuhhhh che bellaaa se la dorme nel soppalco XD ihihihih
R-Performance ha scritto:E infine...visto che io sono spessissimo via per lavoro...ecco il pratico parcheggio dove ho posizionato la Schumacherina...
Praticamente a prova di ladro!!
Come avrete capito purtroppo non utilizzerò quotididianamente la mia scatoletta!!!
Il sogno di ogni centista...box auto con ponte sollevatore, e con una schumacher sopra..Il MASSIMO!
Complimenti!
