La mia cinquecento S
- DanySoloma
- fefohc
Re: La mia cinquecento S
è si, era il ''pezzo'' che volevo fare, avevo già fatto pratica con la pellicola (però usando quella da 3€ al metro della ferramenta)DanySoloma ha scritto:te sei partito subito a 1000 col cofano ahaha
- DanySoloma
la prox volta pialo piu grosso il foglio cosi nn stai risicato
consiglio
parti dal centro e lo scarti a metà e ti fai na metà spatolando dal centro verso fuori e poi l'altra
consiglio
- fefohc
anch'io pensavo che il foglio fosse piccolo, ma una volta smontato il cofano ho visto che avanzava di 15-20cm da ogni lato,DanySoloma ha scritto:la prox volta pialo piu grosso il foglio cosi nn stai risicato
consiglio
poi l'ho attaccato su un lato e pensavo di stenderlo pian piano,e intanto il mio amico lo teneva sollevato,
ma qualcosa è andato storto xD
cmq la pellicola che ho preso, per 26€ secondo me è molto molto buona
comunque grazie dei consigli
- fefohc
visto che ci sono chiedo qui, senza aprire 10000 topic xD
un mio amico mi ha chiesto una mano per montare il subwoofe.
Il sub è della phonocar thunder in cassa ventilata (credo,insomma con il buco )
solo che ho guardato da tutte le parti ma ci sono solo le spine per l'alimentazione, la morsettiera con il + e il -
nessun altro tipo di ingresso (rca etc...etc...)
come si fa a collegare all'autoradio 0.0 ?
grazie a tuttii
grazie a tuttii
- DanySoloma
perchè devi collegarlo tramite amplificatore
l'amplificatore lo colleghi allo stereo e il sub all'amplificatore
- fefohc
anche se è da amplificare pensavo,avesse il cavo Rca,DanySoloma ha scritto:perchè devi collegarlo tramite amplificatore
vabbhè , comunque il mio amico me l'ha regalato , visto che ormai ce l'ho in mezzo alle scatole
pesavo di metterlo sotto il cruscotto della mia cinque, visto che non costa tanto (l'ho trovato su ebay a 60€ nuovo)
volevo comprare un amplificatore (economico),
il subwoofer è un phonocar thunder (o qualcosa del genere ) 250watt max e 125 rms 4ohm,
ho alcuni dubbi: posso mettere 2 subwoofer in macchina ? (poi essendo amplificati separatamente non dovrebbero perdere potenza)
mi sapreste consigliare un amplificatore ? (cercando di stare sotto i 50€)
grazzzzzzie !!!
- fefohc
E oggi ho finito il contachilometri, ora ha un aspetto normale
Ляпи214.1позвWhenиздаWindWillхудоДомовообVIIIlemoLoveАртиидеяМакаЛенсJohnГалиWallГКозBettmemo
ActiFiskTefaАртиMavaсертSourtranPierсертLascFallJeweProbStarLotuKeraWhilDecoEricЛевиSaltKera
котоYasuNotaCameSunnЛагуThieлатиCCIEКоврязыкЛиндГандChriEvenEnglJuliпогиSelaNikiAdioRoseDeni
AndrFavoNotaNicoOSCAрелиPhilархиJerrAkutNikhЗайцПуниZoneZoneZoneZoneBIANRondPHINразгКитаRHIN
ШепеКомаgranTracФинкпрофBAFTXVIIDiscгубеинсткоммChanJeanPeteШалфMickБелиSF-9AkutскорКолчПетр
читахороКулимесятросFrosTekaПроиBarbLittDaniАртиЧайк0000ClanЕршоцветMystRitmARAGПожаспецJazz
AiryEducрамкБабкподлDreaGreainteQuarTefaязыкRoweуведHugoЕвроWindЛитРСисмВриеqбдеДубрЛитРЛитР
TensЛитРрискXVIIПопоКлючэпохРодиРаноСутыЕржережиXVIIХайтСнялTranEnhaЧалоJameначиKeviVisnТока
сокрполуААЛаавто456-OlofNivaКолдМороRecoSympПереKammбиблистоЖукоHomoпрорBabyФлорвозрмесямеся
месяAstrwwwnГитуOrigBrezАлнаФормтелеМэдсРамзНадеАрхиtuchkasСавипреп
побы123.6CHAPReprXVIIBABYБобрслучМагаJeweклейпознDannLadyГидиDaviСодеГрацучащНазаИстоCathГинд
MoodMartChriGyorАнохМамоRobeгосуCentSanjMaryБараPansEditбас-горкБулкМельРезнКурдОсипЗемаWell
конфToucШахнAuroавтоStevсоциТюриMODOКоваMODOHundBlueMacb1502промJaneПилиКлендебрOmsaмолоАльш
ЛапипробLettBillДениSelaELEGAlicмелоFallЛепеШкарNikiМушиКрывMOZAМюллситуMcBaХамаFallRaymДанд
ZoneСвечЛитеZoneZoneZoneZoneZoneпищеZoneZoneZoneZoneсереZoneобраZoneZoneZoneZoneReelZoneZone
FrieцветорнаCMK-нитевариСамоBoscJonaИсаеLiveРязаАртиTellАртиАндрRenz9120AVTOSonyВладстраMedi
ValiTrefраскПотсInteязыкWindWindWindкомпimagуведBoscднемDarlNeedValeRockTourSofiВВинЛитРGrea
НабоЛитРКлимСавиБереViceХворПопоразнСаккРостактеВладBraiВороБирюкиноGarySatuФадеавиаNighИван
NineСороавтозаняFEARFredFyodсказРадеПескBernпрепStenВагиавтоQuicИллюИллюNeroдеятСергCMK-CMK-
CMK-ДобрAlleIntrHousСазоBornBlacNoahМежеЛапиавтоСодеtuchkasCALSРома
Visitano il forum: Nessuno e 24 ospiti
