Progetto 4 a 1
Re: Progetto 4 a 1
posso dire che le DS2500 sono buone pastiglie, purtroppo i dischi brembo in ricambio di quelli di serie (257mm autoventilanti) patiscono questo uso, ora proverò i CTF baffati
Re: Progetto 4 a 1
Ma la consistenza del pedale è rimasta sempre la stessa? Che pompa monti?sbundu ha scritto:posso dire che le DS2500 sono buone pastiglie, purtroppo i dischi brembo in ricambio di quelli di serie (257mm autoventilanti) patiscono questo uso, ora proverò i CTF baffati
Re: Progetto 4 a 1
Ti basta il cablaggio motore. Poi dipende che elettronica vuoi metteremacius ha scritto:Ho letto e riletto, ma se avete messo il cablaggio all'interno punto fiat, o solo il motore, si può confermare? grazie!
Re: Progetto 4 a 1
avevo messo una pompa freni maggiorata, ma non va bene, ora son tornato all'originale..cmr500 ha scritto:Ma la consistenza del pedale è rimasta sempre la stessa? Che pompa monti?sbundu ha scritto:posso dire che le DS2500 sono buone pastiglie, purtroppo i dischi brembo in ricambio di quelli di serie (257mm autoventilanti) patiscono questo uso, ora proverò i CTF baffati
aggiorno con le ultime disavventure, sono andato a Girare a Cremona, bella pista, peccato che è uscita una biella
spaccato tutto, ho dovuto rifare un altro motore con altri 4 pistoni (pistal questa volta) e altre bielle
Re: Progetto 4 a 1
ha ceduto la biella del terzo cilindro, componente di bassa qualità con tenuta meccanica inferiore di quello di serie
Re: Progetto 4 a 1
ahiaaa
Re: Progetto 4 a 1
I veri uomini la macchina non la spengono girando la chiave, ma con l'estintore
e nuovamente messo mano al portafogli e si risolve tutto
Re: Progetto 4 a 1
mamma mia che danno... Beato te che puoi mettere subito mano al portafogli cosi facilmente . Io senza un lavoro sto a buttà il sangue per fare il trapianto..
Re: Progetto 4 a 1
son sacrifici, io per fortuna ho un lavoro che però mi occupa parecchio, ferie non mi ricordo l'ultima volta che le ho fatte, lasciamo perdere...
Visitano il forum: Nessuno e 44 ospiti
