Lady Gamora
Re: Abarthina
ottimo lavoro... freni della Uno turbo o???
Re: Abarthina
Grazie. Sono dell'Alfa 155 1.7 TSALE 500 ha scritto:ottimo lavoro... freni della Uno turbo o???
Re: Abarthina
240mm o 227?
Re: Abarthina
240 mmALE 500 ha scritto:240mm o 227?
Re: Lady Gamora
Ciao Ragazzi. Rieccomi. Sono sempre alle prese con lei, Gamora...
L'ho tenuta ferma per un paio di mesi in quanto sono ancora alle prese con i freni dato che ho avuto continui problemi con la pompa dei freni originale. Pedale sempre morbido e che scendeva fino a fine a corsa a causa dei freni a disco che ho. Quindi ho montato un servofreno da 8 pollici di derivazione Punto con annessa pompa dei freni maggiorata. ho già montato tutto e in questi giorni farò lo spurgo e vi farò sapere. Speriamo di risolvere definitivamente.
A presto
A presto
Re: Lady Gamora
Hai dovuto adattare un po di cose, vero? Oltretutto immagino il servofreno occupi più spazio. Metti foto e sensazioni
Re: Lady Gamora
Certo ecco le foto delle modifiche. Non ho adattato tantissime cose. Ho solo piegato la lamiera verso sopra, tagliato la paratia di plastica sotto la moquette perchè con questo servo non entrava più poi ho fatto nuove curve sui tubi dei freni e ho fatto un secondo foro sull'innesto per il pedale dato che con l'originale si alzava tantissimo il pedale. Però è stata una faticata a farlo entrare.cmr500 ha scritto:Hai dovuto adattare un po di cose, vero? Oltretutto immagino il servofreno occupi più spazio. Metti foto e sensazioni
Re: Lady Gamora
Se riesci a studiare un modo per adattarla si. Io ci ho provato ma sfiatava il servofreno.cmr500 ha scritto:Ma sai se si possa montare pompa maggiorata con il servofreno originale?
Re: Lady Gamora
che lavoraccio.... però
Visitano il forum: Nessuno e 18 ospiti
