progetto seicento sporting 1.4 turbo
Salve a tutti ..ho comprato da poco una seicento sporting con tetto apribile un po malandata...l'ho presa con l'intendo di modificarla ,avendo per le mani un motore +cambio e relativo cablaggio di una ponto gt , ho deciso di fare questo trapianto.sul web ci sono molti che l'hanno gia fatto sia su cinquecento che su seicento ma qualche consiglio non guasterebbe visto che il primo broblema che ho riscontrato e' quello di centrarlo senza faro urtare nel vano motore. consigli sono accettati volentieri..
- guglielmino46
Re: progetto seicento sporting 1.4 turbo
Se ti va postaci qualche foto
- eddieocconnor
Benvenuto!!!!
Certo ...mi organizzo e le metto...eddieocconnor ha scritto:Benvenuto!!!!
Benvenuto, se urta armati di smerigliatrice angolare e lima tutto.
benvenuto
Ciao, complimenti per il progetto, ti rassicuro dicendoti che tutto è possibile, ho visto VTEC montati su cinquecento e 600, fai una cosa, se sei attrezzato cala il motore nel vano, prendi le misure e procedei per creare dei nuovi supporti perchè quelli originali non calzano se non ricordo male, tra l'altro non dovrebbe urtare da nessuna parte
Benvenuto bello il progetto attendo le foto
Ciao a tutti....per il problema dello spazio il motore in se non ha dato problemi anzi ...e' il cambio che mi ha dato filo da torcere ,avendo una scatola differenziale enorme urta sull' attacco del braccetto..ho limato un po il cambio e parte della zona dove urta ma piu non e'possibile , questo rende i semiassi non perfettamente centrati con il mozzo ruota ...i supporti li ho rifatti tutti utilizzando altri tipi come pure i semiassi .per le foto devo prima capire come si mettono .un saluto a tutti.
Visitano il forum: Nessuno e 30 ospiti
