Complimenti Fuso (il nome è una garanzia
) per il progetto.
questa è una cosa molto interessante, in quanto anche io ho in testa come up grade alla mia grigia di mettere il motore motociclistico sempre all'anteriore, il problema sono gli ingombri in lunghezza, più che tutto per il differenziale che devi mettere, non a caso tutti si buttano sul posteriore per comodità e per bilanciamento dei pesi.
la trasmissione a catena ti porta via spazio, forse per compattare il tutto sarebbe meglio calettare sul pignone del cambio moto un ingranaggio in modo da spostare il differenziale e metterlo a lato del cambio della moto in modo da recuperare spazio per fare stare il motore senza andare troppo a ridosso della traversa anteriore e saldargli un supporto tubolare stile il polacco con il T-jet.
il problema dell'ingranaggio è che devi cosrtruire una scatola chiusa e lubrificata con cortecchi ed è parecchi laboriosa, ma con la pazienza e la voglia se hai l'attrezzatura...
ma nei cerchi che hai preso ci stanno i freni anteriori?
metti foto dei lavori che m'interessa un casino!!!
