Vari pezzi per cinquecento/seicento
Questa sezione è dedicata SOLAMENTE alla VENDITA
doctordb
Re: Vari pezzi per cinquecento
Messaggio da doctordb » 19/05/2014, 16:43
Alcuni pezzi venduti
Altri prenotati
Aggiornamento in prima pagina
Il resto disponibile
Messaggio da cmr500 » 19/05/2014, 17:16
Il cf da 38 si può montare sul 899? Occorre allargare il collettore d'aspirazione del coperchio punterie?
doctordb
Messaggio da doctordb » 19/05/2014, 18:16
Allora, montare monta (chiedere ad Adrimarr per le "sensazioni" 8-) )
Ad essere pignoli, bisognerebbe allargare il collettore d'aspirazione del coperchio punterie e la piastrina tra corpo farfallato e collettore.
Il problema e' che 38mm e' proprio il limite del collarino dove c'e' proprio un oring largo 38mm.
Quindi, montare monta, e ti assicuro che la differenza la senti (soprattutto nell'apri-chiudi, ma non e' ottimizzato (si potrebbe fare molto meglio....magari svasando il collarino fino al bordo....diciamo che e' un lavoro di fino.
Cmq, montandolo cosi' senza altre modifiche (consigliatissimo il manometro pressione benzina, chiedere ad Adrimarr quanto e' utile), ti cambia completamente la macchina.....come dice quello di Aiazzone, provare per credere! :lol:
cmr500 ha scritto:Il cf da 38 si può montare sul 899? Occorre allargare il collettore d'aspirazione del coperchio punterie?
5fette Genova
Re: Vari pezzi per cinquecento/seicento
Messaggio da 5fette Genova » 31/07/2014, 8:52
Ciao il volante l'hai dato via?
doctordb
Messaggio da doctordb » 31/07/2014, 9:43
Ciao,
Ni.
Cerco di chiamarti oggi cosi' ti spiego.
5fette Genova ha scritto:Ciao il volante l'hai dato via?
doctordb
Messaggio da doctordb » 09/09/2014, 22:50
UP
aticosecondo
Messaggio da aticosecondo » 07/10/2014, 20:57
ehila hai ancora i cerchi con le gomme?
resp. regione Liguria
campione italiano Centobus
doctordb
Messaggio da doctordb » 20/10/2014, 23:19
aticosecondo ha scritto:ehila hai ancora i cerchi con le gomme?
Vendute le gomme oggi! (era una vita che non ci si vedeva! :-))
doctordb
Messaggio da doctordb » 29/04/2015, 22:30
Corpo farfallato da 32 e manometro pressione benzina venduti a William190E
Per il resto UP
