Pagina 1 di 5
Fiches Omologazione Fia - Seicento
Inviato: 19/11/2009, 14:20
da Manlio 600Red
Vorrei chiedere ai più esperti in materia che differenza c'è tra le due omologazioni?!?
5593 SEICENTO SPORTING – 1'108.3cc
5595 SEICENTO SPORTING ABARTH – 1'108.3cc
Re: Fiches Omologazione Fia - Seicento
Inviato: 19/11/2009, 16:08
da CobraBianco
Che sono le fiches?
Inviato: 19/11/2009, 16:27
da Manlio 600Red
Tutte le vetture che partecipano ad una gara devono possedere un documento tecnico che si chiama “fiche di omologazione” che può essere Internazionale o Nazionale e va richiesta dal Costruttore del veicolo stesso. Indicano tutti i parametri che deve avere il veicolo.
Inviato: 20/11/2009, 13:52
da R_Romeo
Le differenze sono 2:
- una è relativa alla Seicento prima serie, l'altra alla seconda.
- la seconda serie ha qualche differenza nei collettori (essendo Euro3, paraurti e rollbar).
Io ti consiglio la prima serie visto che l'EURO3 è svantaggiata come lavori nei collettori.
Inviato: 20/11/2009, 14:21
da Rckit
La fiches 5593 è relativa al 2 farfalle ( solo prima serie) mentre la 5595 è quella del 4 farfalle e del kit Abarth ( cioè con minigonne e spoiler) sia prima che seconda serie.
La seconda serie è quella euro 3 MPI e, dal punto di vista motoristico è molto penalizzato in gruppo A ed N rispetto alla prima serie. A livello di VK (variante kit) la meccanica è uguale ( 4 farfalle e scarico 4-2-1) e le differenze si limitano solo ai paraurti.
Inviato: 20/11/2009, 15:42
da Flycat
Rckit ha scritto:La seconda serie è quella euro 3 MPI e, dal punto di vista motoristico è molto penalizzato in gruppo A ed N rispetto alla prima serie. A livello di VK (variante kit) la meccanica è uguale ( 4 farfalle e scarico 4-2-1) e le differenze si limitano solo ai paraurti.
Perchè è svantaggiata in gruppo A? Il motore e3 come base è meglio dell'e2, è già MPI ed ha la farfalla da 36, come elettronica è limitata, ma nella fiches gruppo A non si è liberi di sostituirla?
Bye,Luca
Inviato: 20/11/2009, 21:13
da Rckit
L'euro 3 è penalizzato principalmente per l'elettronica. Il regolamento ti permette di fare quello che vuoi all'interno della centralina (sui Peugeot si mantiene la scatola esterna ma all'interno si installa la TDD Minj400 che è una centralina da competizione totalmente programmabile) ma in questa scatolina non fai niente.
Secondo discorso è il collettore di scarico. Visto che sulle fiches di omologazione è riportato il collettore con incluso il catalizzatore, devi mantenere tutto così com'è.
Per quanto riguarda l'aspirazione, la parte più penalizzante sono i collettori in plastica che non riesci assolutamente ad allargare.
Visto che oramai non si fa più distinzione tra gruppo A e K, conviene utilizzare le componenti specifiche omologate in variante kit
Inviato: 24/11/2009, 13:05
da R_Romeo
Direi che il mio "collega" rckit ha detto tutto quello che c'era da dire.
Inviato: 17/12/2009, 0:29
da darione
anche se posso dire che su cio che avete detto mi sembra che ci sian delle piccole contraddizioni e degli errori che appena avro una descrizione tecnica piu precisa e approfondita....
DARIONE
Inviato: 17/12/2009, 11:50
da R_Romeo
Su cosa di preciso hai dubbi?
