braccetto
braccetto
Messaggio da eddieocconnor » 26/12/2012, 3:47
Ciao ragazzi per l'ennesima volta ho bisogno del vostro aiuto iera sera facendo una rotonda a causa dell'asfalto bagnato ho perso il controllo dell'auto e sono finito contro un marciapiede.Oltre aver spaccato il copricerchio ho notato che andando la ruota mentre girava faceva un rumore strano, ho provato a mettere il ruotino e il rumore non me lo fa. Il danno è il seguente:
Adesso dovrei cambiare tutto il pezzo????
AbRuZzO85
Re: braccetto
Messaggio da AbRuZzO85 » 26/12/2012, 6:33
Colpa dell acqua di natale ? => :birra: :lol: :D ..
scherzi a parte... da quello che vedo.. hai piegato il cerchio vero? che ti toccava sul braccetto... :roll:
Prova a fare così:
-Da fermo metti dritto lo sterzo e controlla se le ruote stanno tutte e 2 dritte..
-In movimento... mentre cammini.. vedi se lasciando lo sterzo l'auto ti tira da un lato... o va dritto...
-Controlla sia da fermo che in movimento.. se sterzando tutto a dx e sx ti fa qualche rumore strano..
Senno` é tutto ok.. :D
Re: braccetto
Messaggio da eddieocconnor » 26/12/2012, 11:05
E' colpa mia che sono un # censura automatica #!!! :( il cerchione strano ma vero è sano l'ho controllato e sembrerebbe che sia apposto il problema è che girando la ruota gratta su quel pezzo rovinato che avrà una profondità di 4-5 mm e di conseguenza ho dovuto mettere il ruotino però vorrei capire se è un grosso danno o è una cavolata. Se non mi ricordo male gratta solo quando gira mentre a sterzo girato mi pare che non dia nessun segno comunque provo a controllare grazie mille e mi auguro di avere buone notizie :(
pum882
Re: braccetto
Messaggio da pum882 » 26/12/2012, 18:30
O hai piegato il cerchio, o con maggiore probabilità hai piegato il mozzo. Il problema non sta nella testina dello sterzo (che comunque costa pochissimo). Bisogna controllare che non si sia piegato il fusello e l'integrità dello snodo inferiore. Siccome probabilmente dovrai sostituire il mozzo, tanto vale andare in demolizione e prendere un fusello completo.
Sempre sperando che non si sia storta la scocca...
Re: braccetto
Messaggio da eddieocconnor » 26/12/2012, 18:46
Ho controllato il cerchio e sembrerebbe apposto a meno che non abbia una parte rotta e non me ne sia accorto ma per il fusello che intendi??? tutto il braccetto?
Re: braccetto
Messaggio da anx92 » 26/12/2012, 20:58
eddieocconnor ha scritto:Ho controllato il cerchio e sembrerebbe apposto a meno che non abbia una parte rotta e non me ne sia accorto ma per il fusello che intendi??? tutto il braccetto?
Il fusello sarebbe il mozzo completo cioè dove avviti la ruota
AbRuZzO85
Re: braccetto
Messaggio da AbRuZzO85 » 26/12/2012, 21:24
se si piegava il mozzo... gli toccava il disco.... sulla pinza... :roll:
Con la ruota di scorta... mi sembra che non gli tocca sul braccetto...
Basta che alza l auto, rimonta il cerchio originale... lo fa girare a mano così vede se é ovalizzato ... storto :roll:
Re: braccetto
Messaggio da eddieocconnor » 26/12/2012, 21:55
Allora il ruotino gira bene senza grattare mentre se metto il cerchio normale gira bene però gratta anche perchè non mi sembra ovalizzato sinceramente però essendo al buoi magari mi è sfuggito qualche particolare!!
Valerioraptor
Re: braccetto
Messaggio da Valerioraptor » 26/12/2012, 21:58
Quoto abruzzo x il mozzo... I cerchi se prendono una botta esterna a volte si piegano su se stessi senza segni evidenti, se monti la ruota piegata di sicuro vedrai che gira storta...
Rally style... Will come!!!!!!!!!!!!!!
Re: braccetto
Messaggio da eddieocconnor » 26/12/2012, 22:11
Ripeto la ruota è sana non ha danni e gira bene l'unica cosa che quando gira gratta è il problema principale però non so se gratta perchè magari si è rovinata all'interno e di conseguenza gratta contro il pezzo della foto
