ebollizione a bassi regimi 500 soleil
- AbRuZzO85
Re: ebollizione a bassi regimi 500 soleil
prova a cambiare il termostato
Abbiamo tirato la cinghia ora non urla piu peró si scalda uguale... proveremo con la pompa dell.acqua
- edoardo91
ale mi spieghi in pm come hai fatto l'impianto per accenderla manualmente?avevo intenzione di farlo pure io!ALE 500 ha scritto:mi sembra strano che anche con la ventola a comando manuale non raffreddi(la monto anche io)..o hai il termostato andato,oppure l'acqua non circola...anche fosse che dentro c'è acqua senza paraflu un minimo deve raffreddare! a me una volta è salita la temperatura a piu di 100 e infatti la testata fu da rifare,ma mi dava gia problemi da un po... avevo circa 95 mila km....adesso sn a 210mila e va tutto bene ancora...!
l'ho fatto anche io, basta mettere un interruttore in parallelo al bulbo termostatico del radiatore, perlomeno io ho fatto così
Abbiamo cambiato ieri la.pompa dell.acqua ma nulla di fatto... Allora abbiamo ordinato il radiatore
speriamo bene... ho fatto caso che la ventola esce fuori dal.radiatore.in basso è normale??
si piu o meno,me lo ha messo mio padre che io di elettronica non ne sò molto,basta che la ventola ti si accenda cmq in automatico superati i 90°!corradosoleil ha scritto:l'ho fatto anche io, basta mettere un interruttore in parallelo al bulbo termostatico del radiatore, perlomeno io ho fatto così
esce di poco si tranquillo
a occhio mi pare esca di 4-5 cm
abbiamo sostituito il radiatore, ora la situazione è molto migliorata per fortuna, anche se in salita arriva sui 105 °C, speriamo bene =D
