Servosterzo su 500
Re: Servosterzo su 500
Messaggio da anx92 » 30/06/2014, 16:13
Per indurire lo sterzo serve un tachimetro elettronico con sensore di velocità. Siccome la Cinquecento ha il tachimetro meccanico, metti un interruttore per spegnere/accendere il servo, in modo tale da usarlo solo nelle manovre.
lollo_194
Messaggio da lollo_194 » 30/06/2014, 18:43
cmr500 ha scritto:I fili andranno collegati al tachimetro digitale.
Due andavano dietro al tachimetro della 600 e altri due andavano alla centralina
anx92 ha scritto:Per indurire lo sterzo serve un tachimetro elettronico con sensore di velocità. Siccome la Cinquecento ha il tachimetro meccanico, metti un interruttore per spegnere/accendere il servo, in modo tale da usarlo solo nelle manovre.
Esatto io ho fatto cosi!
Giampy
Messaggio da Giampy » 03/07/2014, 1:32
Le prime versioni delle seicento con tachimetro analogico avevano il servo, questo si induriva o no? Avendo appunto l'analogico e non il digitale
Messaggio da anx92 » 03/07/2014, 2:06
Giampy ha scritto: Le prime versioni delle seicento con tachimetro analogico avevano il servo, questo si induriva o no? Avendo appunto l'analogico e non il digitale
No il servosterzo è in abbinamento solo col tachimetro elettronico. Anche la prima serie ha quello elettronico, ed è quello con la lancetta della benzina a destra.
UmBeRtO
Messaggio da UmBeRtO » 03/07/2014, 5:57
questo è il tachimetro mk1 elettronico per il servosterzo
scheda circuito elettronico tachimetro mk1
il sensore velocità è questo ....deve essere montato al posto della cordina meccanica sul cambio
[/size]
Federico74
Messaggio da Federico74 » 23/01/2015, 12:19
Mooooooolto inteessante.... mi sa che ci farò un pensierino!!! :D
intanto mi attivo per cercare l'occorrente.... ;)
Prima di ridere della mia macchina finisci di pagare le rate della tua!!!
artzar
Messaggio da artzar » 16/02/2020, 18:40
lollo_194 ha scritto:
28/06/2014, 22:18
Gabriele92 ha scritto:Ciao "lollo_194" :D
Abbiamo notizie nuove sul tuo lavoro ?
Come procede il montaggio, hai fatto qualche prova ?
Ecco le foto! come appare una volta richiuso il tutto
Ho adattato il blocchetto della chiave della 600 (evitando però di modificare il codice della chiave della centralina)
Ho messo l'interruttore che stacca e attacca il "city", perchè ho notato che non avendo la gradualità del motorino (+ vai veloce e meno interviene il city e viceversa) quando vai in autostrada o comunque per lunghe tratte a velocità sostenute è scomodo perchè non si ha sensibilità
E qui ho messo la centralina che comanda il piantone !
Tutto sommato sono contento di come è riuscito il lavoro, anche perchè una volta trovato (bel colpo di c***) le plastiche copri piantone giuste rimane molto anonimo !
qualcuno è in possesso delle foto?
Messaggio da wetoddit » 20/10/2021, 5:07
Messaggio da wetoddit » 03/12/2021, 5:36
