esatto c'è un tubicino che va vicino alla centralinaart 142 c9 ha scritto:sulle mie, che montano il 900cc, c'è un tubicino che parte dal corpo farfallato e va a finire su un trasduttore elettronico montato dalle parti della centralina... quello, dovrebbe essere il sensore incriminato...
su una delle due, a motore freddo, zoppicava parecchio...l'ho sostituito con uno di recupero, ed ha smesso di zoppicare...
per il costo abbastanza irrisorio (io gli ho dato 15€..), potresti provare a sostituirlo...
un altra cosa che potresti verificare è se il termoattuatore che sposta la paratia per la pesca del filtro aria sia libero e che si sposti col calore...basta provare con un phon... se l'aspirazione continua a pescare aria dagli scarichi quando dovrebbe pescare aria fresca, potrebbe dare malfunzionamenti...
anche la mia la mattina quando è fredda zoppica , quindi penso che sia proprio sto pezzo
controllerò anche il termoattuatore, che penso sia quella che sta nella scatola filtro vero?motore acceso o spento?
grazie mille a presto farò questi controlli
