Allargarmento passaruota
atro
Re: Allargarmento passaruota
Messaggio da atro » 12/02/2014, 3:56
Ma va...hai un paio di modi per ovviare il problema...calcola che cmq più l'auto si abbassa e più la campanatura aumenta portando all interno la parte alta della ruota ;) quindi potresti anche star dentro.
Potresti aumentare il camber al post per ovviare al problema.
Tagliare o ribattere il bordino ;)
Metti qualche foto appena riesci,almeno si capisce...cmq come assetto non è estremo
chiva piano...ARRIVA ULTIMO!
Messaggio da cmr500 » 12/02/2014, 11:36
Ok che hai et20, ma che canale hanno? Io con et22 e canale 5.5 dietro sto a filo e non tocco, ed ho pure l'assetto.
guglielmino46
Messaggio da guglielmino46 » 12/02/2014, 20:07
atro ha scritto:Ma va...hai un paio di modi per ovviare il problema...calcola che cmq più l'auto si abbassa e più la campanatura aumenta portando all interno la parte alta della ruota ;) quindi potresti anche star dentro.
Ok Grazie mille :) non ero a conoscenza che con l'abbassamento dell'auto la campanatura aumentasse!!..comunque non appena monto il tutto (non prima del 10 di Marzo perché ho su le invernali per ora) metto delle foto ;)
cmr500 ha scritto:Ok che hai et20, ma che canale hanno? Io con et22 e canale 5.5 dietro sto a filo e non tocco, ed ho pure l'assetto.
Canale 5,5 et20..anche in 4 non tocchi?
cinquino96
Messaggio da cinquino96 » 13/02/2014, 10:20
A me toccano abbestia cerchi et 25 e dista da 1.6 lo devo fare con la mazza ma con il cerchio montato
Stefano89
Messaggio da Stefano89 » 14/02/2014, 11:13
Fermo non fare # censura automatica # e non allargare la macchina, si allarga solo se è strettamente necessario, se tocca il passaruota interno sulla gomma puoi benissimo ribattere o se vuoi risparmiare soldi con un flessibile tagli via tutto come ho fatto io.
Tieni conto che io ho fatto una prova con cerchi ET6, canale 6.5, e con gomme 195/60
É un lavoro di mezza giornata
cinquino96
Messaggio da cinquino96 » 14/02/2014, 15:56
Vediamo
Messaggio da cmr500 » 14/02/2014, 17:05
Anche in 5 e bagagliaio pieno non tocco.
guglielmino46
Messaggio da guglielmino46 » 14/02/2014, 17:29
cinquino96 ha scritto:A me toccano abbestia cerchi et 25 e dista da 1.6 lo devo fare con la mazza ma con il cerchio montato
Perché con l'et 25 ed il distanziale da 1.6 è come se fosse un cerchio et 9!..ma ti sporge fuori dall'auto vero?
ah ok grazie per l'info! hai una 500 o una 600?
Stefano89 ha scritto:Fermo non fare # censura automatica # e non allargare la macchina, si allarga solo se è strettamente necessario, se tocca il passaruota interno sulla gomma puoi benissimo ribattere o se vuoi risparmiare soldi con un flessibile tagli via tutto come ho fatto io.
Uhm..allora se tocca l'interno del passaruota farò così! Grazie mille per il consiglio!! :)
Messaggio da cmr500 » 17/02/2014, 11:02
Una cinque!
Charlie88Viani
Messaggio da Charlie88Viani » 17/02/2014, 11:18
vai di fender roller ;)
Charlie88Viani....quello delle MEME
Skeggia
pis end lou
ImmagineImmagineImmagineImmagine
