Molle
Stefano89
Re: Molle
Messaggio da Stefano89 » 17/02/2014, 17:38
Non volevo obbligarti a decidere di comprare le molle di Anx, è che molto spesso i meccanici la sparano grossa, un assetto dura in base a come guidi, non in base ai chilometri percorsi, io il mio assetto originale che ho smontato a 60k chilometri era immacolato e ancora carico come se fosse nuovo. Se monti un assetto sportivo la durata è ancora più lunga, perchè l'olio all'interno è più denso quindi si scarica di meno...quei 30k chilometri sono una sciocchezza.
Era solo per farti chiarezza, poi decidi tu ovviamente.
guglielmino46
Re: Molle
Messaggio da guglielmino46 » 17/02/2014, 17:55
Stefano89 ha scritto:Non volevo obbligarti a decidere di comprare le molle di Anx, è che molto spesso i meccanici la sparano grossa, un assetto dura in base a come guidi, non in base ai chilometri percorsi, io il mio assetto originale che ho smontato a 60k chilometri era immacolato e ancora carico come se fosse nuovo. Se monti un assetto sportivo la durata è ancora più lunga, perchè l'olio all'interno è più denso quindi si scarica di meno...quei 30k chilometri sono una sciocchezza.
Ok grazie per il consiglio Stefano!..ma per ora monterò solo delle molle ribassate e più in là cambierò pure gli ammortizzatori con quelli a stelo corto
Re: Molle
Messaggio da anx92 » 17/02/2014, 18:37
Il meccanico ti dice cosi perchè deve vedere come fare i soldi sulla gente. Poi cmq non stiamo parlando di robetta tipo TA Technix, quell'assetto l'ho pagato 323 euro ed è ancora immacolato. 200 euro trattabili ovviamente poi si valutano anche proposte se per te son troppi. Vabbè cmq non voglio obbligarti. Un assetto sia sportivo o di serie, possono durare pure in eterno se guidi bene e fai attenzione alle buche.
Adrimarr
Re: Molle
Messaggio da Adrimarr » 17/02/2014, 21:27
Sarei interessato anch'io! Cosa si spende per 4 molle Bilstein -20?
guglielmino46
Re: Molle
Messaggio da guglielmino46 » 18/02/2014, 0:04
Adrimarr ha scritto:Sarei interessato anch'io! Cosa si spende per 4 molle Bilstein -20?
Non esistono molle della Bilstein..la Bilstein fa solo ammo..ai marchi che ho messo nel post principale si potrebbero aggiungere gli H&R (che ho trovato solo ad un prezzo molto elevato) ed i TA Technix (che so che non sono un gran che e per questo non gli ho inseriti nella lista)
AbRuZzO85
Re: Molle
Messaggio da AbRuZzO85 » 18/02/2014, 0:53
anx92 ha scritto:Il meccanico ti dice cosi perchè deve vedere come fare i soldi sulla gente. Poi cmq non stiamo parlando di robetta tipo TA Technix, quell'assetto l'ho pagato 323 euro ed è ancora immacolato. 200 euro trattabili ovviamente poi si valutano anche proposte se per te son troppi. Vabbè cmq non voglio obbligarti. Un assetto sia sportivo o di serie, possono durare pure in eterno se guidi bene e fai attenzione alle buche.
:quote:
Adrimarr
Re: Molle
Messaggio da Adrimarr » 18/02/2014, 8:05
Sorry! nella concitazione mi sono fatto prendere dall'enfasi... volevo dire Eibach
guglielmino46
Re: Molle
Messaggio da guglielmino46 » 18/02/2014, 19:49
Per 4 Eibach -30mm Prokit 3029140 spendi 170€ più montaggio se non sai montartele solo..questo prezzo è quello che fa un rivenditore qua nel gruppo Power Tuning Store..in giro si trovano a molto di più..solo dalla Germania hanno un prezzo simile o poco inferiore a quello del rivenditore del gruppo
mrside2h
Re: Molle
Messaggio da mrside2h » 18/02/2014, 20:35
Io ho montato le molle da -35 su ammortizzatori originali visto che la mia seicento ha appena 60000 km!! Quella dei km è proprio una cavolata... la macchina di mio padre ha 150000 km e gli ammortizzatori non li ha mai cambiati! Non è che ogni tot devi cambiare il pezzo così dal nulla, solo perchè la macchina ha fatto tot kilometri, non sono parti come i filtri ecc che vanno cambiati regolarmente... io monto anche gli ammo quando i miei si sfondano :D
Fin che la Seicento va, lasciala andare!
guglielmino46
Re: Molle
Messaggio da guglielmino46 » 18/02/2014, 20:38
mrside2h ha scritto:Io ho montato le molle da -35 su ammortizzatori originali visto che la mia seicento ha appena 60000 km!! Quella dei km è proprio una cavolata... la macchina di mio padre ha 150000 km e gli ammortizzatori non li ha mai cambiati! Non è che ogni tot devi cambiare il pezzo così dal nulla, solo perchè la macchina ha fatto tot kilometri, non sono parti come i filtri ecc che vanno cambiati regolarmente... io monto anche gli ammo quando i miei si sfondano :D
Ok ragazzi, grazie! Ho capito che il meccanico mi ha detto una serie di cavolate..vorrà dire che è da cambiare ;)
Però per adesso devo contenere le spese per quanto riguarda l'assetto visto il progetto che ho in mente..quindi andrò di sole molle..aspetto ancora dei consigli :D
