Contagiri su 500
cinquecentista-899cc
Re: Contagiri su 500
Messaggio da cinquecentista-899cc » 25/04/2012, 14:02
Blutz ha scritto:Io ho il volante vecchio,Alla fine mi mancano solo i faston da collegare alle H4 e ultimo il lavoro anche se è uno sbattimento portare fili di que e la crimpare faston ecc....
Allora se non erro sulla cinquecento a carburatore non è possibile collegarsi perchè ha un funzionamento simile a quella elettrica per quanto riguarda il segnale....su quelle più vecchie si faceva così...
Poi sulla 899 bisogna collegarlo al filo azzuro dell'elettropompa.
Ad ogni modo qualcuno sa come riparare un filo della centralina?Perchè mentre lavoravo ai relè abbasso lo sguardo........... e noto che il morsetto della valvola del recupero vapori benzina aveva un filo staccato.........Sarà questo il motivo che quando tiro una marcia puzza di benza?Devo risolvere anche questo problema.
se riesci a far due foto del "danno" si puo vedere come fare
MACCHINA NUOVA!
Blutz
Messaggio da Blutz » 25/04/2012, 18:36
Ecco il danno:
Ho letto in giro che un problema a questo dispositivo potrebbe velocizzare il processo di deterioramento dello motorino passo-passo,quindi dovrei riparare il danno il prima possibile.
Messaggio da cinquecentista-899cc » 25/04/2012, 19:03
Blutz ha scritto:Ecco il danno:
li ti conviene fare cosi ti recuperi un connettore uguale (io ce lo) e lo cambi facendo attenzione a collegare i fili giusti . ti recurepi 4 faston coperti (2 femmin -2 maschi ) e fai una giunzione tra i fili del connettore nuovo e i fili del vecchio .
perche nn so se quel cavo li al altro capo ha un connettore . credo di no quindi sostituirlo diventa difficile e costoso ti conviene fare come ho scritto sopra facendo attenzione che siano posizionati giusti
MACCHINA NUOVA!
Blutz
Messaggio da Blutz » 25/04/2012, 19:15
Il filo parte direttamente dalla centralina,ho verificato sullo schema elettrico e anche controllato nel vano motore.
Ora dovrei avere una fortuna spacciata a trovare questo connettore allo scasso altrimenti la vedo dura.
Cmq invece di usare i faston che ora già devo prendere 6 faston che calzino alle H4,se vado a chiedere altri faston secondo me mi cacciano :D vedo se la giunzione la faccio con 2 mammuth e ricopro il tutto con il nastro isolante.
Messaggio da cinquecentista-899cc » 25/04/2012, 19:40
Blutz ha scritto:Il filo parte direttamente dalla centralina,ho verificato sullo schema elettrico e anche controllato nel vano motore.
con 2 mammunt non te lo consiglio . alla lunga ci entra l.acqua anche se lo ricopri per bene . io il connettore se vuoi ce lo e i faston pure . se vuoi di spedisco tutto o se sei di genova te li do
MACCHINA NUOVA!
Blutz
Messaggio da Blutz » 26/04/2012, 0:13
Al momento non è necessario vedrò di procurarmi il possibile.Grazie lo stesso ;)
Messaggio da cinquecentista-899cc » 26/04/2012, 0:14
Blutz ha scritto:Al momento non è necessario vedrò di procurarmi il possibile.Grazie lo stesso ;)
prego figurati :)spero di esserti stato d'aiuto
MACCHINA NUOVA!
Messaggio da cinquecentista-899cc » 26/04/2012, 0:25
Blutz ha scritto:Ad ogni modo non credo che mi cimentero nel montaggio,perchè non riesco nonstante il tentativo a levare il cavo della centralina e non vorrei fare guai dato che già dovrò cimentarmi con l'installazione dei relè per i fari,dato che il devioluci scalda e a volte quando lampeggio esce del fumo nonostante fosse stato già sostituito,sarà perchè ci sono sopra le H4 non so,cmq vedrò di far passare meno corrente possibile per di la,a ogni modo se qualcuno è interessato potrei anche fare 2 foto a lavoro ultimato :D
cmq se vuoi io un cruscotto originale di una cinque sporting con contagiri , benzina e acqua e conta km ce lo e lo do via anche.
MACCHINA NUOVA!
enzo1977
Messaggio da enzo1977 » 30/04/2012, 22:59
[/quote]
cmq se vuoi io un cruscotto originale di una cinque sporting con contagiri , benzina e acqua e conta km ce lo e lo do via anche.[/quote]
ciao a quanto?? e per il montaggio è facile???
Messaggio da cinquecentista-899cc » 30/04/2012, 23:38
ciao a quanto?? e per il montaggio è facile???[/quote]
per il montaggio verifica che la tua centralina sia la iaw 16f (o cmq che non sia 6f) e che il cavo del tachimetro abbia l'attacco a baionetta (altrimenti ne ho uno io da darti perche ci vuole con attacco a baionetta) e basta per il resto se queste cose sono a posto non dovresti avere altro da fare
a quel punto smonti il copri cruscotto nero e sviti le 4 viti del cruscotto vecchio, lo levi staccando i 3 connettori e il cavo del tachimetro. monti quello nuovo collegando prima il cavo dietro del tachimetro poi i 3 connettori , metti le 4 viti e rimonti il copri cruscotto.
cmq se anche dovesti sotituire il cavo del tachimetro , la cosa non è difficile
cmq per il cruscotto solo :60 euro
per il cruscotto piu il cavo del tachimetro :70
tutto materiale originale fiat. e funzionante
MACCHINA NUOVA!
