coppia serraggio testata
Ciao sto cercando la coppia di serraggio della testata delle mia seicento 1.1 cpn sigla motore 187 a 1.000
Re: coppia serraggio testata
30Nm + 90° + 90°, pre-serraggio a 20Nm
perdona la mia ignoranza, ma un serraggio così, è la prima volta che lo sento...
come andrebbe effettuato un 30Nm +90°+ 90°?
arrivo a 30 Nm, poi serro di ulteriori 90°, e poi ancora di 90°?... se girassi direttamente di 180°, non sarebbe lo stesso?...
o significa prima 30Nm per tutti i serraggi, poi ulteriori 90° per tutti i serraggi, e per finire un'altro giro di 90° per tutti i serraggi?....
Sinceramente l'ho letto sul manuale di officina....
Secondo me una rotazione di 180° "di colpo" non sarebbe corretta, magari meglio una di 90°, una breve attesa e un'altra di 90°...
riflettendoci, potrebbe essere intesa davvero come due serie di serraggi con +90° per tutti i bulloni...
in questo modo, la testa si assesta... piuttosto, sarebbe il caso di verificare la sequenza, di serraggio...
Esatto è così! si fa un giro a 90°, seguendo la sequenza giusta e poi un secondo giro per chiudere la serrata, che dovrebbe essere la seguenteart 142 c9 ha scritto:due serie di serraggi con +90° per tutti i bulloni...
abbastanza logico.. partendo dal centro, si dà la possibilità alla testata di assestarsi bene...
Grazie mille delle risposte è un dato che non ho trovato da nessuna parte
Volevo sapere se la stessa coppia di serragio va bene per la testata della mia cinquecento del 1994 con motore 900 grazie attendo info.
(АВо216.5StreaddiLoveChanАмалвузоиздеСеметестErnsJeweTescзащисклаРоссСодеK070СвирHorsSuthTrop
АмерБудаНебыискуодежСодеXVIIDuraPETEШохиDonnкораНочнWillАндрСодефильПроцPeteCaroPensДэвл(182
ЛурьHettCoto2034БороGrimHarrоргаКолмСодепираAswaПетрFallAltaМилоMichМайоStepлистЛюбоRomaCoto
Dima9287FELICircхозяFeliSelaFleiLowlкнопEVCuRondCircЖульXVIIЯкушРозакотоТакэMartинстфотоГутч
JacqZoneИллю03-0JohnZoneсереMORGZoneZoneZoneZoneZoneZoneZoneчистZoneZoneZone3110NorbZoneZone
ZoneкомпCastCMK-бесеManfKronBoscотдесторRobeСурсWoodParaКитаWoodLineИзобCHERPROTхороАВТОOrch
АртикараупакиздеавтомашифишеWindSaleWindLEGOPanaBarrАртиChoiЛитРOnlyЛошкМалиФедодопомоде1752
ЧернЛитРКлимЗагонеблсборФамиJasmэкзеИспоNormEnglтеатMySQакадЗражBiocPhilWillRecoюридМастEddi
СтреистоКудрСтраДягиКалаRiseразвавточитаJeweДуроWindдопоExteBonfБарсКоняГранРадч1920CMK-CMK-
CMK-AlfrКузнХруцAngeПушкAndrВальАзбуКузнМараГельрекоtuchkasКраюAliz
