Poggiatesta Sedili Sporting
- Gabriele92
Salve ragazzi, Buongiorno e Buona Domenica.
Ieri mi si presenta un problema al sedile lato guida, si rompe la parte alta, ovvero quel ferro da due soldi che ci sostiene ha ceduto all'altezza delle spalle, quindi necessita di una bella saldatura.
Quando acquistai per la mia 899 la tappezzeria Sporting per ovvie ragioni (i precenti sedili erano arrivati) il ragazzo che me li vendette, me li spedì senza poggiatesta, come abbia fatto a smontarli non sò.
Adesso, devo smontare la tappezzeria per arrivare alla parte "incriminata", ma non so minimante come fare a togliere il poggiatesta.
É dalle 08:00 di stamattina che tento in tutti i modi ma non vengono via dalla loro sede (mi sono anche scassato una mano).
Sapete come fare ?
Grazie.
Sapete come fare ?
Grazie.
Re: Poggiatesta Sedili Sporting
Devi ruotare le due asticelle e poi tirare verso l'alto!
- Allegati
- Seicento Manual Volume 3.pdf
- (95.39 KiB) Scaricato 118 volte
Ultima modifica di autounaragionedivita il 15/02/2015, 15:07, modificato 1 volta in totale.
sulla mia, devo tirar su tutti i poggiatesta, afferrare le aste, e ruotarle di 90°... in quel modo, liberi il dentino che li ferma a fondocorsa... per innestarli nuovamente, non ricordo se devi girare le aste, o si inseriscono a prescindere...
- Gabriele92
Forse non mi sono spiegato bene.
I sedili Sporting non hanno la regolazione, sono fissi !
Ti ho allegato in pdf la pagina del manuale con i disegni
- Gabriele92
Grazie tanto, ma questi erano i vecchi sedili che avevo, i sedili sporting sono questi in fotoautounaragionedivita ha scritto:Ti ho allegato in pdf la pagina del manuale con i disegni
Ah scusami! Dovrebbero avere dei perni da schiacciare sotto il tessuto del sedile questi se non ricordo male
- Gabriele92
Ho letto di questi famosi "perni" ma sotto le mani sento solamente una sorta di molla fatta ad occhiello, non riesco a venirne fuori e sto uscendo pazzo !!!autounaragionedivita ha scritto:Ah scusami! Dovrebbero avere dei perni da schiacciare sotto il tessuto del sedile questi se non ricordo male
io invece sbavo per i poggiatesta posteriori...lessi da qualche che sono iperrarissimi e vennero fatti per i mercati esteri
Visitano il forum: Nessuno e 17 ospiti
