problema assetto
Santo
problema assetto
Messaggio da Santo » 05/03/2015, 14:51
Ciao a tutti, possiedo una fiat 600 del 2002 , le ho coprato una assetto -3 cm , la marca se non ricordo male è osrav.. ho cambiato le molle e gli ammortizzatori anteriori li ho presi bilstein originali a gas.. adesso ho problema con questo assetto la macchina si è abbassata dietro ma davanti è rimasta invariata, tra dietro e avanti c'è un dislivello di 3 cm, in pratica si è abbassata solo dietro! A qualcuno è successo o mi sapete dire qualcosa? Grazie in atipicipo
Re: problema assetto
Messaggio da x86_mpi » 05/03/2015, 15:31
Sei sicuro che le molle siano tutte -3 ? Che io sappa l'altezza da terra la fa la molla e non l'ammortizzatore, quindi secondo me bisogna indagare sulle molle....
Tra l'altro in genere succede il contrario, io ho un ta-technix -4 e l'abbassamento è più marcato all'anteriore...
Santo
Messaggio da Santo » 05/03/2015, 23:04
Si, le ho misurate anche smontate e in effetti sono anche 3 cm più corte di quelle originali, ma alla fine la macchina sta sollevata ugualmente all'anteriore :arrabiato: :bho: :bho:
guglielmino46
Messaggio da guglielmino46 » 06/03/2015, 0:07
Devi attendere che si assestino gli ammo Bilstein..era successa la stessa cosa ad Adimarr ;)
Santo
Messaggio da Santo » 06/03/2015, 8:19
Ma sembra strano che Ci siano 3 cm di differenza tra avanti e dietro solo per l'assestamento, e poi sono passati già 3 mesi da quando l'ho montato :cry: :cry:
Stany91
Messaggio da Stany91 » 10/03/2015, 15:41
Anche io ho lo stesso problema dietro sta a filo Passarella e avanti ho 3 cm :cry:
wetoddit
Messaggio da wetoddit » 19/10/2021, 12:43
wetoddit
Messaggio da wetoddit » 02/12/2021, 11:37
GregoryHew
Messaggio da GregoryHew » 30/05/2022, 8:21
