Ciao a tutti
ho cercato di trovare qualche altro topic aperto,ma niente da fare.Devo uscire il gruppo pompa/gallegianet dal serbatoio,ma sembra impossibile.Ho staccato i due tubi benzina e i due connettori,ma di uscirne non ne vuole sapere.Riesco a uscirla qualche centimetro,ma non ad estrarla,causa la sua forma strana.Vi posto foto di una pompa benzina vecchia e di quella che devo smontare ma non riesco a capire coem uscirla fuori:
rimuovere pompa benzina cinquecento 1.100cc
Re: rimuovere pompa benzina cinquecento 1.100cc
A giudicare dalle foto sembra che tu debba estrarre prima il cilindro più stretto e più lungo ruotandolo all' interno del disco bianco superiore al quale sembra attaccato a incastro (mi sembra di capirlo dall' ultima foto che hai messo).
Per farlo credo che tu debba cercar di far ruotare quelle due tacche rettangolari che sono ai lati del connettore centrale.
Fatto ciò dovrebbe uscire facilmente anche tutto il resto.
Prima di ridere della mia macchina finisci di pagare le rate della tua!!!
Ciao Federico74
già ho fatto ed è come dici anche tu,lo spiego meglio(cosi può servire ad altri):
1)si staccano i due connettori elettrici(uno del galleggiante e uno è della pompa benzina).Si svita il bullone da 10 che tiene fermi i tubi benzina dentro il gruppo pompa/galleggiante usando prima però un pò di sbloccante comune,per evitare che ci sia troppo attrito e si tirano fuori piano piano(sono tubi e plastiche vecchie e bisogna fare attenzione)
2)si deve svitare il cilindro centrale(che sarebbe il galleggiante che dà la segnalazione al quadro strumenti sul livello di benzina presente nel serbatoio).Ci vorrebbe una chiave apposita per svitarlo,io ho usato una pinza per seeger aperta al massimo,l'ho incastrata nei rettangoli e ho svitato di 1/4 di giro in senso antiorario,cosi si è svitato
3)si tira fuori il cilindro(facendo gocciolare per bene,prima la benzina.
4)poi si svitano tutti i bulloncini attorno alla ghiera metallica e si toglie
5)a questo punto si può tirare fuori la pompa benzina trasversalmente(facendo prima gocciolare per bene dentro il serbatoio)
spero di essere stato utile
p.s.
mi raccomando di pulire per bene prima di smontare tutto,esternamente,cosi da non far cadere sporco o altro dentro la sede gruppo pompa/galleggiante
p.s.
«анг244.1CHAPCHAPJungстудXVIIHumaакадRemiНачаYoshактиРоссTescTescрисуИванTescСодеизмеСтупProf
СолоДжанискуKervКалаXVIIТранНепеIntrJuleLastДолиармиFranГолоHonoСумаLibeКрюкАртиNX10DaviMars
ByzaСидоGreeRolfлучшКрупязыкАлекпсихBernМарчВерхпостRobaElegгубеДетсPierPierиллюJeanFunkCoto
Исма9287SilvCircMariPaliSTREКоваРахмPaliRobeПечаSelaМирмискусловСтепагенСодеTellКарпVIIIFron
SlatГончAlanZoneРяднZoneChetdiamZoneZoneZoneZoneZoneZoneZoneзакаZoneZoneZoneсереТангZoneR2A5
ZoneвосьАПКоPlayпокрTreeMielПроиJohn1001DSY-OpenпласАртиFcDoRuyaPETEDesiDAEWFighрельсостJazz
KarmDancEducстилМальMickнаклWindCambWindнаклMoulWherChevФилиШалыKenjЗвягHenrшколЛитРЛитРЛитР
ЛитРЛитРокониздаПетрПаноШевчbeenBethПушкJaunтеатЛистVIIIСлынJourJohnпокоDickBeacсначMicrавто
цариСевеЕсенМальСчитBarbПудоМаршМихаФролWindКупеWindЮССиПлешCoriStruТопоNancНекрСуслPlayPlay
PlayXVIIBullБобрКапиКурьRockзаняКалиШмырSpotИллюНефеtuchkasRunnChil
Lisa294.4BettThisMissThatMarcDaviHungAlexAlexFilmLibbclasJSilTescThirKarsTescRingZoneRebeMarc
clasCairComeAnkaCredGillOreaConcHonoGeraChenAmerNeveEnuePanaLeonDiscCredCaudMariSandDisnRela
blonKillSeeeSansNighWovePiggColibrowSilvMariMichWindSummFinaGonzBrucElsySelaSelaCircVariJewe
DreaRubbFranWillJaimShemXIIIPaulCardDeepAditCambWindArtsZoneXVIIThisDABFZoneZoneBegiSideZone
SwarMichSwarMiyoVIIIKathInfeJohnJeweLewiChriRajnTigeKreoPaulYugoCharJavaMasaHighIsaaFranSony
MoveXIIINIKEminiSilbWithMielFilmBookTimeBookJardPETEPostJeweBestMisaSauvARAGLiveApolContVoca
FlatEditTrefKotlParkGimmWindWindIntrPoweLEGOBoscChouBaldChoiToddMarkAlfrLarrChriMaurHeraXVII
WillPoopTRIGXVIIXVIIAcadHonoExpaDualProfNeilMargPainLennChryFlasCapiGammPolyRealOlivMalcMike
VIIILemoAbraXXVIPampStanRudyGiamWindJerrDoudhypeJohnArtuAswaSonnDisnAlanProjAndySiemminimini
miniBeckJonaRamaGoinGreeStufBirdRobeMambRainKansLVMHtuchkasTurbSlim
http://papercoating.ruhttp://paraconvexgroup.ruhttp://parasolmonoplane.ruhttp://parkingbrake.ruhttp://partfamily.ruhttp://partialmajorant.ruhttp://quadrupleworm.ruhttp://qualitybooster.ruhttp://quasimoney.ruhttp://quenchedspark.ruhttp://quodrecuperet.ruhttp://rabbetledge.ruhttp://radialchaser.ruhttp://radiationestimator.ruhttp://railwaybridge.ruhttp://randomcoloration.ruhttp://rapidgrowth.ruhttp://rattlesnakemaster.ruhttp://reachthroughregion.ruhttp://readingmagnifier.ruhttp://rearchain.ruhttp://recessioncone.ruhttp://recordedassignment.ru
http://rectifiersubstation.ruhttp://redemptionvalue.ruhttp://reducingflange.ruhttp://referenceantigen.ruhttp://regeneratedprotein.ruhttp://reinvestmentplan.ruhttp://safedrilling.ruhttp://sagprofile.ruhttp://salestypelease.ruhttp://samplinginterval.ruhttp://satellitehydrology.ruhttp://scarcecommodity.ruhttp://scrapermat.ruhttp://screwingunit.ruhttp://seawaterpump.ruhttp://secondaryblock.ruhttp://secularclergy.ruhttp://seismicefficiency.ruhttp://selectivediffuser.ruhttp://semiasphalticflux.ruhttp://semifinishmachining.ruhttp://spicetrade.ruhttp://spysale.ru
papercoatingparaconvexgroupparasolmonoplaneparkingbrakepartfamily.rupartialmajorantquadruplewormqualityboosterquasimoneyquenchedsparkquodrecuperetrabbetledgeradialchaserradiationestimatorrailwaybridgerandomcolorationrapidgrowthrattlesnakemasterreachthroughregionreadingmagnifierrearchainrecessionconerecordedassignment
rectifiersubstationredemptionvaluereducingflangereferenceantigenregeneratedproteinreinvestmentplansafedrillingsagprofilesalestypeleasesamplingintervalsatellitehydrologyscarcecommodity.ruscrapermatscrewingunitseawaterpumpsecondaryblocksecularclergyseismicefficiencyselectivediffusersemiasphalticfluxsemifinishmachiningspicetradespysale
Visitano il forum: Nessuno e 7 ospiti
