problema di raffreddamento?!
- wolverigno
Re: problema di raffreddamento?!
io uso il modulo obd2 bluetooth collegato al cellulare per tenere sotto controllo la temperatura finché non metterò un manometro
- SEI_100
Sì, più che altro mi succede con l'umido. Non mi succedeva dall'inverno, e ieri sono andato in Svizzera con il diluvio che c'era, ed è successo di nuovo...Angel106 ha scritto:Il problema della ventola che parte a cavolo si ha con entrambe le centraline la 59F e la 4AF.
Il problema si ha soltanto di inverno quando la temperatura esterna è molto bassa.
Cercherò di cambiare la sonda di temperatura e la termovalvola. La termovalvola fatico però a capire qual è.
Te lo spiegato dove si trova. È cosi difficile?
Sta sotto le bobine, sta avvitato sulla testata. Dal termostato parte quel tubo nero grosso che poi finisce nel radiatore. Non ti puoi sbagliare.
Scusate se sono off topic alla fine il mio meccanico mi ha detto che si deve sostituire la guarnizione della testata mi ha cercato 350 secondo voi è buono come prezzo?!
No è troppo, ti sta chiedendo almeno 100 euro in più del prezzo in mediacla4udio ha scritto:Scusate se sono off topic alla fine il mio meccanico mi ha detto che si deve sostituire la guarnizione della testata mi ha cercato 350 secondo voi è buono come prezzo?!
- Lupin
Che modello hai preso? Io ne ho visti diversi su ebay, vorrei prenderne uno anch'io.wolverigno ha scritto:io uso il modulo obd2 bluetooth collegato al cellulare per tenere sotto controllo la temperatura finché non metterò un manometro
Ma la seicento credo abbia solo la OBD..
- Lupin
Secondo me dipende dall'anno... la mia è del '99 e mi sa che non ce l'ha oppure non sono stato bravo io a cercare.Diego Piccioni ha scritto:Ma la seicento credo abbia solo la OBD..
salve a tutti .
problema di raffreddamento motore cinquecento sporting ,
potrebbe essere che avendo troppo gioco valvole il motore scaldi, x via che non aprendo del tutto le valvole di scarico?
per il gioco delle valvole ma no avrai un problema di termostato o peggio ancora la guarnizione di testa che sintomi ha?bull ha scritto:salve a tutti .
