Lancetta temperatura impazzita!!!
Federico74
Messaggio da Federico74 » 09/06/2015, 18:00
Ho guardato in giro per i topic già esistenti ma non ho trovato niente a riguardo del problema che mi si è presentato.
In pratica sulla mia cinquecento Suite del '94 la lancetta della temperatura a volte segna normalmente (circa 75°), mentre a volte schizza fino a 110° per poi riscendere.
Secondo voi da cosa potrebbe dipendere?
Prima di ridere della mia macchina finisci di pagare le rate della tua!!!
art 142 c9
Re: Lancetta temperatura impazzita!!!
Messaggio da art 142 c9 » 10/06/2015, 17:59
dipende dalla velocità che ci mette la lancetta a passare da 75 a 110 e viceversa... se parliamo di istanti, ti consiglio di controllare le connessioni elettriche del sensore e la massa tra batteria, telaio, e motore...
se tutto è ok, il sensore potrebbe essere da sostituire...o ci potrebbe essere un problema sul quadro strumenti...
se invece vara lentamente, è possibile che la misura di temperatura sia scorretta, ma anche che a quei gradi ci vada davvero... nel qual caso, la cosa si complica... ma la temperatura letta dalla centralina motore è una delle poche cose che vedi da diagnosi...
MarcoMastro
Messaggio da MarcoMastro » 11/06/2015, 15:09
Non sono espertissimo in materia ma credo che il termostato sta dando segni di cedimento...
Messaggio da cmr500 » 11/06/2015, 16:20
In autostrada in pianura che temperatura leggi?
Federico74
Messaggio da Federico74 » 12/06/2015, 15:08
la temperatura normale di esercizio e di 80° circa, ogni tanto scatta repentinamente fino a 110 e oltre per poi ritornare alla normalità.
ho notato inoltre che questi scatti repentini li fa specialmente quando rallento.....
art 142 c9
Messaggio da art 142 c9 » 12/06/2015, 17:10
contolla le connessioni... basta che una massa sia ossidata, e può succedere questo...
wetoddit
Messaggio da wetoddit » 19/10/2021, 13:31
wetoddit
Messaggio da wetoddit » 02/12/2021, 12:31
GregoryHew
Messaggio da GregoryHew » 30/05/2022, 9:10
