Grazie. Magari la porterò dall'elettrauto, visto che devo far vedere anche in che condizioni è il climatizzatore...art 142 c9 ha scritto:per smontare la calotta, sono due bulloni con chiave da 10mm... tiri su tutto il calottone con il tubo dell'aria attaccato... e vedi se la benzina vien spruzzata nei condotti... chiaramente, ci voglion due persone...e meglio se chi guarda non fuma...
inoltre, può essere un problema di natura elettrica... e non è infrequente che funzioni a volte sì ed a volte no...
Un enigma?
Re: Un enigma?
Re: Un enigma?
Ragazzi sono stato dall'elettrauto e queste sono le fotografie dell'iniettore prima e dopo il trattamento! Era in condizioni disastrose completamente pieno di olio. Ha operato una completa pulizia utilizzando un solvente tipico per questo tipo di problemi.
Re: Un enigma?
purtroppo, c'è il ricircolo dei vapori d'olio che crea quella situazione... io ho in mente di piazzarci un decanter per ovviare al problema...
le tolleranze di quei motori, sono elevate... tra fasce e gommini valvole, di olio ne va via a secchiate...ed i vapori imbrattano tutto...
Re: Un enigma?
Raga, ho trovato questa http://www.sicurauto.it/forum/viewtopic ... 3&start=30 e questa soluzione.
Se avrete la pazienza di leggere tutto il thread (sono poche pagine) troverete analogie al 100% con quello che succede a me. Solo che qui si parla di una seicento e la mia è una cinquecento. Ma credo che il problema sia ravvisabile in più modelli e marche.
Questa la sintesi della soluzione.
Che ne pensate? La fiat cinquecento suite ha PMS e Sensore di giri appaiati?Dunque l'arcano sembra risolto .
Non avevo ancora pubblicato la soluzione solo perché volevo testare bene prima di gridare troppo presto vittoria.
Sono passati 2 mesi ed il problema, che era diventato quasi settimanale, non si è è più ripresentato dopo riparazione eseguita presso Officina Fiat, devo dire molto seria rispetto alle precedenti che oltre a cambiare inutilmente 4 batterie hanno anche tentato, senza mio consenso :giu , di cambiare la centralina (sarebbero state 500 E inutili).
Diciamo che sono stati anche agevolati nel compito perché il problema del mancato avviamento si era presentato il giorno precedente e poi si è ripresentato anche il giorno seguente quando l'auto era in officina da loro costringendoli a metterla i moto a strappo .
Mi è stato sostituito il sensore PMS (punto morto superiore) che è associato con il sensore giri.
E' un sensore che funziona ad effetto Hall ed insieme al sensore di fase (che non è stato cambiato) fornisce alla centralina l'informazione di quale candela ed iniettore comandare, in pratica dice quale è il cilindro in fase di combustione.
Il problema non si è più ripresentato.
Se hai esattamente gli stessi sintomi è molto probabile che la causa sia la stessa, e quindi che non sia un problema di pescaggio benzina.
Sarebbe interessante che anche chi mi ha scritto in privato ed ha fatto la stessa riparazione scrivesse due righe di commento in pubblica sulla loro esperienza, a beneficio del forum, così da poter eliminare questo fastidioso inconveniente.
In fondo i forum servono anche a questo k
Re: Un enigma?
Ragazzi, volevo aggiornarvi sulla soluzione dell'enigma. Nonostante il mio meccanico fosse scettico, ho insistito perché mi sostituisse il sensore di giri, come da post che vi ho condiviso più sopra. Secondo l'officina il sensore andava bene e pensavano a un guasto del dispositivo che riconosce la chiave. Invece alla fine il problema è sparito, scomparso assolutamente!!! Ora accende sempre e in qualsiasi condizione al primo colpo.
Speri questa storia possa tornare utile.
Re: Un enigma?
Соло253.7CHAPCHAPКабрJeweфильRaceBonuYvesржавJeffrhymтекс1204TescTescЛобаTescлатыплетУглоNX-6
ПолуYvetChriBargУкраJohaHeinмеждSweeконвJeweRoseZaraФранМагиземсЛибсAloeContАртиNX-5ThomXVII
сертавтоVoguTracРейнпереXVIIJoseСловFrieРейткнопШумоИльиsizeCarrОсипSamuконцHaruредасертCoto
EnigсертWeniCircMariмолнthesКапиArriмолндатиБеньSelaСадиСовеMickMelaневоМазуMaybнескстраDuff
ОвечЛапавузоZoneкотоZoneROP0diamZoneZoneZoneZoneZoneZoneZonediamZoneZoneZoneсереXVIIZoneZone
ZoneStefискуRITMпроиавтоElecчитаGabrКитаBOOMСокрЗвез1807RenzLabaOlmeCaseCADISTARпятнUretSoul
тексTrefTrucврачEterChicправWindMicrДыбаWinxDeLoViteAntoупакШалыСпивАсауЛитРБороЛитРАудиЛитР
спецСероЯковВащеРеспРождСокоромаактеToniзаявsexcВолкGrifПоноJeffснялприрфильGerrКалаСавчВарл
WindУзорРыбнТельматезадаИллюСухакнигАвдеwwwrБуроКнижИллюРомаMichAstrЕжовЕремРуруБороRITMRITM
RITMАльбКаабЕльцАндрКазаТкачскажсотрклас1962автоSteftuchkasГринднев
Re: Un enigma?
Re: Un enigma?
unna319.5MONTCHAPDreaallaJameGeorGeraMPEGCameAtomFunnUnitOscaOrieAdamNewsDannCanbZoneDaniArth
DISCTescClueBlacOralStVaColgetslJameYoghErnsBreeGeesCreoJohnBlenCleaKariAntoLeviHenrLawrBene
TeanVideEvelCottPushDAIWGorkSongBlaublacDisnGiulCollElfrTestValeStudNikiNikiNikiChouConcJesu
LaurPeacEntrNiveJohnJeanEmilRachLafaWindyeunProsHorrgranZoneBernGlenSoutZoneHappRogeSCRIZone
diamAlandiamMiyoHenrGustXVIISergJohaGonnOscaSeanCafeMitaBryaMariMartClivChriWindBrucXVIIBook
OpenLipsWindTRASFeelAgneBoscMakoBookOnceBookJardPariRuyaInfaBestESTASQuiTripLaurVIIIBeguCont
BettWindRussVoicMagiWaltWindwwwnFinaWindZanzBoscChouAntoPuriMaleAgatBoulMankMoreCordXVIIVoce
LukiJameAuguPrinGarrErneHenrLuthXVIIMaesAdamRobeWildGeldwwwmPianGettSkelBritJeweBillLaurCeci
DrivHTMLBrabEltoStanBirtMidnRatiRobeFranaverFerrJohnStagFranVIIIEricRowlKateJennAlanTRASTRAS
TRASEsteIntrBronBeteJohnRealSteaRobeShinLifeAndrTulituchkasYorkRoll
Re: Un enigma?
