Pagina 1 di 2
Avviamento a 3 cilindri
Inviato: 16/09/2015, 19:13
da andrea-s
Ciao Ragazzi ho un problema alla mia seicentina 899i del '99 con più di 124 mila km..
Praticamente ogni tanto, parte a 3 cilindri. se è molto fredda ci rimane 1 minuto
Se invece è ferma da 4 ore circa (esempio quando sono a scuola) il tempo di accenderla, uscire dal parcheggio e torna a 4..
La macchina tiene il minimo , non ha vuoti di potenza e la spia dell iniezione aspetto che si spenga prima di accendere il motore e non si riaccende..
Non capisco cosa possa essere..
Alcuni mi hanno detto l umidità però stamattina che era molto umido è partita tranquillamente
Re: Avviamento a 3 cilindri
Inviato: 16/09/2015, 19:38
da art 142 c9
controlla lo stato delle candele...
dovrebbero essere di color nocciola chiaro, con il giusto spazio fra gli elettrodi, e non incrostate...
Inviato: 17/09/2015, 11:33
da cmr500
Ti consuma olio o liquido refrigerante?
Inviato: 17/09/2015, 14:17
da andrea-s
nono! assolultamente.. acqua e olio sono al massimo ;)
vedrò di cambiare le candele anche perchè non so quanti km hanno :/
leggendo su internet ho visto che possono essere anche i cavi candela... che dite? :?:
Inviato: 17/09/2015, 16:10
da cmr500
Potrebbero esserlo.
Escludo le bobine, altrimenti il guasto verrebbe memorizzato in centralina.
Comunque fai una diagnosi.
Inviato: 17/09/2015, 18:39
da Diego Piccioni
E poi se fossero le bobine si accenderebbe la spia avaria motore, quella arancione..
Inviato: 19/09/2015, 14:25
da Lalle96
[quote="Diego Piccioni"]E poi se fossero le bobine si accenderebbe la spia avaria motore, quella arancione..[/
se sono le bobine si accende la spia come hai detto tu e singhiozza da far paura, sembra che stai fondendo ... la mia è andata pure a 2 cilindri :o
Inviato: 19/09/2015, 19:42
da art 142 c9
su una delle mie due Cinque, il sensore di depressione in aspirazione la faceva andar zoppicando...
Inviato: 21/09/2015, 12:36
da cmr500
Ovvio che se una bobina è andata, il motore va a 2.
Inviato: 19/10/2021, 14:00
da wetoddit
