Smontaggio pulsante spia freno a mano.
Ciao, ho un problemino sull'auto, in pratica quando faccio salite o strade con fondo irregolare si accende la spia del freno a mano con intermittenza casualissima, quindi è sicuramente il pulsantino sotto al freno a mano. Il problema è che non mi sembra che si riesca a smontare senza togliere niente. Quindi cosa bisogna fare per rimuoverlo e sistemarlo?
Re: Smontaggio pulsante spia freno a mano.
Non è il pulsante. Sicuramente hai il livello dell'olio freni basso che, a causa della pendenza, sposta l'olio indietro e fa abbassare il galleggiante causando la chiusura del contatto e l'accensione della spia. Controlla la quantità di olio e facci sapere. Naturalmente, se il livello si è abbassato, o hai le pastiglie quasi finite o hai una perdita.
Ma ne sei sicuro? Perché non capisco cosa abbia a che fare la spia del freno a mano con il livello dei freni.
Quella spia non è solo per indicare il freno a mano tirato, ma serve anche a segnalare il livello di olio freni basso.
Ah onestamente non lo sapevo.. Posso rabboccarlo con un po' di Dot4?
Si. Ma accertati del livello prima e successivamente del motivo del perchè sia sceso.
Due sono le cause:
1) pastigli e/o dischi molto usurati
2) perdite del circuito idraulico
Due sono le cause:
Va bene, grazie per le risposte!
Non ancora, il fatto è che non ho proprio tempo.. Penso che siano le ganasce posteriori finite, me l'hanno detto anche l'anno scorso quando ho fatto la revisione. Escludo che sia una perdita, perché in tal caso dovrebbe frenare meno, no? L'auto frena ottimamente. I dischi non hanno uno scalino accentuato, sarà nemmeno 1 mm ad occhio e croce.
Visitano il forum: Nessuno e 14 ospiti
