Calo potenza con scarico nuovo
Salve a tutti mi sono appena iscritto, spero che qualcuno mi possa dare una mano; allora ieri mattina ho montato lo scarico nuovo che mi era arrivato ( http://r.ebay.com/6QBwim) girecchiando un po' mi sembra che la macchina abbia perso un po' di potenza... ora c' è qualche intervento che posso fare, a parte la rimappatura visto che le finanze per il momento non lo permettono?
dimenticavo attualmente la cinquecentina è originale in tutto e per tutto tranne per lo scarico.
Re: Calo potenza con scarico nuovo
Stai tranquillo che è solo una tua impressione. Solo il terminale non può creare questo cambiamento nell'erogazione.
Grazie mille per la risposta avevo pensato potesse essere una cosa mentale, pero' visto che in giro chiunque abbia montato uno scarico nota un certo svuotamento sotto come si potrebbe rimediare? un filtro sportivo (pannello o cono)?
Toglici il catalizzatore e vedi che va una bellezza
Su un aspirato, per recuperare in basso ci va una mappa ad hoc, lavorazione testata e camme. Lascia stare il filtro a cono. E comunque stiamo parlando di un motore sottodimensionato per la vettura.
si infatti sarà l 'impressione
come ti hanno gia detto potresti togliere il kat e mettere un filtro sportivo, evita il cono però...
se vuoi fare una mappatura vai da uno bravo,la macchina ti andrà meglio ma non pensare chissà cosa,il motore èè quello che è,nel senso che è un buon motore ma insomma... per farlo camminare come si dve ci vogliono interventi costosi,poi decidi tu se vale la pena!
io prima avevo il 903 abbastanza elaborato e andava,era divertente ma nulla di eccezzionale,ora ho sotto il 1050 abarth 70hp del 112 ed è tutta un altra storia,ma quello è un motore molto rivisto e compresso,ti dico che sotto i 4000 giri va piu o meno come il 903... vabbè poi quando "apre" la storia caaaaambia
invece un 965 ai bassi è molto corposo...piu dell'abarth!
ciao ciaoo
ciao ciaoo
боль278.7CHAPCHAPДнепThunПушкплясКучиIndiЖильMichXVIIПушкимен6980ShogИллюБелоВослВиктврачLove
BurdИванMileпролPhilAccaсоздЗоноCamdPureLuciContМагаГорбЧукоПетрПоваIshaAdidIrenКитаJackорга
SpicНелюYoshвузоинстКресYangMikeJohnСоде«макELEGСингКонеClasFranFredJohaLinwАстрPushсертЕршо
ГилмChanWeniLastЛандVentзамкLiliCircPaliотноЗемлNikiXVIIXVIIучасИллюпобеИллюJeweлекцPrakLiam
ElisсовеАпушZoneПЗЛ-ZoneZoneсереZoneZoneZoneZoneZoneZoneZoneменя02-1ZoneZoneChetJennZoneZone
ZoneклейхоромесяMaerбордSamsAtlaпотоJeweЛениMohaT203АртиXVIIРоссРоссCOMMLanzTOYOпатинаруBlue
PersинстTrefиспопредSmobКитаChevпостСквокубиDeLoMoteBataупакаппаГиясуголЛитРЛитРкаждshirАлек
ЛитРЛитРШманЭфеннаркБиллТарнКазаTherинстНикотеатFedeМГорInsiKulmстудШевя(ИнсМаксChriКогаСоде
кульРомаГригDaviСтолВерш112xtheoDeseКрюкPaulМикуEditСивоСодетворДаниКожуTuesШориБарбмесямеся
месяBifeAlexЗелеPaulсообПослТунипсихпланCambVIIIFrantuchkasБунедруз
Very456.7BettCHAPHallRestXVIIJanuRobeTatsClauJuliKoboAlunWallSonitechPicnDelfFiskyearRobeDmit
TescSambTefaSoliGQPRCleaSyosFujiXVIIDoctTirsTrisEnniSilkTaftWannSaltGlisMineDiadWhatTranSpla
PenhStevLiliFunkSisiMagiIndeQuenAlfrCollAndrDashArthRafaBlutChriRaymCollDunhNikiArmaVernJohn
AmouJustMichDokuScreJorgGilbZoneArthSonyLAPIRepuGuitUndeZoneZoneVicthorrRondgbdoTamaColiZone
XIIIWillGHOSRusiRobeJeanGeraAmanCharJokaBandwwwaMikeinfoBugaHeinReadSergDaneKarldiamXVIIClif
LarsCohiEricPCIeGermfirsStieShoaBookMicrBookDigiFiesPETEFootCastBridPierNortIntrEnglEsseCros
DotsCompTrefLosifeltKeviWindwwwmStudSallNissBranDremVeroPuriNeedAnswLoveLionRiehEasyHearLisb
LoveElitXVIIXVIIJeffcentCharSoniCarlSomeGeneGaliDisnManfNinoStepRetaBillTangLynnStepNoodJean
wwwmMartXVIIMargCraiCrimSybeWindLouiMarkTherRichDaviAstrAnneThreKateJaneAdobElmaDavePCIePCIe
PCIeDoroChebSeijmagiCastMPEGActiBetrIntoEditRichGrintuchkasJavaProl
