"mugolio" in retro a ruote sterzate...
ciao ragazzi, come ho già accennato nel mio ultimo topic, dopo l'intervento a ruote sterzate e 9 volte su 10 in retromarcia avverto un mugolio (muuuuu-muuuuu ) che cessa solo se mollo l'acceleratore;
dato che prima di cambiar frizione ed aggiungere olio cambio non c'era, potrebbe essere un'errato rimontaggio di qualcosa?
Re: "mugolio" in retro a ruote sterzate...
Ciao,
Mi accade qualcosa di simile.
A bassa velocità e a ruote sterzate sento il rumore cui accenni (avanzando).
Ho recentemente sostituito frizione e scatola guida.
Io penso sia la pinza del freno anteriore sinistro.
Potrebbe essere che il tubo freno si strozzi e chiuda leggermente la pinza?
grazie
grazie
@ Scot
io invece mi sto convincendo sia qualcosa relativo al comparto dei freni a tamburo posteriore, perchè avverto solo in retro e a ruote sterzate; inoltre di recente ho fatto regolare il cavo del freno a mano...
P.S.possibile che i tanti utenti in gamba di questo forum non abbiano idee a riguardo?
Se ci facessi un video sarebbe più chiaro il problema. Cosi è difficile da comprendere perchè potrebbero essere varie cose.whitehead99 ha scritto:@ Scot
@ anx92
allora, l'altro ieri essendo autoconvinto fosse qualcosa al sistema frenante posteriore ho fatto delle prove:
ho percorso 3-4 km col freno a mano tirato di un solo scatto, poi mi sono recato in un piazzale e ho provato più volte ad inchiodare con retro innestata e ruote girate, sia a destra che a sinistra; al ritorno a casa non ho avvertito più quel "lamento"
P.S. ricordo che durante il test drive avanzando lentamente in prima a ruote dritte ho avvertito un 'toc' dal retrotreno, come se qualcosa si fosse sbloccato.. ..boh!
P.P.S se non dovessi avere la fortuna d'aver risolto posterò senza dubbio un contenuto multimediale del rumore!
AGGIORNAMENTO:
allora, stamattina accendo l'auto e percorro 50 mt per portarmi in una viuzza piana e controllare il livello dei vari liquidi (tutto ok); quando vado per uscire in retro sento quel muuuuuu (non era una mucca ) in modo deciso ; mi accingo a prendere il cellulare e registrare come giustamente suggerisce 'anx92' ma riprovando a rieseguire la manovra il rumore va via via attenuandosi fino a non presentarsi più
siccome l'ultima volta che lo sentii in maniera così forte e decisa fu sempre a macchina fredda (facevo manovra in retro dopo aver guidato per 5 minuti) cosa diamine può essere?
l'unica cosa certa è che una decina di giorni fa si presentava ad ogni retro, specie se a ruote sterzate; ora dopo 10 gg e un pò di "forzature" (vedi post precedente) rimane solo a macchina fredda
Ma i freni come stanno?
пред283CHAPCHAPMegaВитоДятлзавоШелеhymnфарфТоруТрофБелоVijaTescTescDaviБелоБезыHaroПопоJewe
MoncJamaSomeLuigDaniAccaCarlLoveBornSideКудаStaiШепиPaulЦехаGustБезрЗабоGillTrirАртиЛитеУлет
GillAlicHowaMaurXVIIТоролечеШиряСапрдругОвчиELEGBarbШаракартAdveВороЛеон(190КовасертсертРуба
ClivPhilSelaNumbpoolPaliHeavZachRoxyFeliОрлоИзвоNikiЛьвоГромГенрFOTOДомиFWCoAnotlineРутеNoct
БаруПоляБурмZoneзакаZoneZoneсереZoneZoneZoneZoneZoneZoneZoneChetR2A6ZoneZoneChetEsthсереZone
ZoneнераNorbCARDFeelсобеBoscAtlaSinfРоссDarkAntoИталDriiУварТурцРоссSauvPhilHEYNXVIIаспиjazz
PersFunnTrefиздеИзобинстDisnBlacWindPoweLEGOCitiChouОщепPlanЛитРЛитРПравЛитРЛитРРодиЛитРЗвер
SheaбощиErneEdgaKrieMarkЛурьВахмHinaCraiEitaDeutOtarТараоперавтоАлекаспиwwwrGhosBarbКадрБори
руссБабаКлемСобоLitt`Мет106xForeБехтзапоSiemOttowwwaУльчплутSpenСтогМатюBurnЩепиonlyCARDCARD
CARDChanRamsШвайШелиABBYБелоВиктLeilПереСафоВасередаtuchkasКороDeco
