Tubo recupero vapori olio rotto.. Rimedi fai da te?
Ho sempre avuto il tubo dei vapori dell'olio spaccato, lo tengo lì così per tenercelo, ma ovviamente il motore è un po' sporco di olio in quel punto. Come potrei ovviare? Io pensavo al mettere un tubo con una fascetta sul coperchio delle punterie e farlo sfiatare in basso sulla strada. E' da teste di # censura automatica # forse, ma con quello che costa vallo a comprare.. C'è una cosa che vorrei mi fosse chiarita: ma i vapori che tornano nella cassa filtro vengono bruciati oppure tornano nella coppa? Credo sia la prima, sbaglio? Se tolgo questo ricircolo non è che l'olio mi si consuma più velocemente?
Re: Tubo recupero vapori olio rotto.. Rimedi fai da te?
O vai allo sfascio e ne prendi uno buono o scarichi a terra. I vapori vengono bruciati.Diego Piccioni ha scritto:Ho sempre avuto il tubo dei vapori dell'olio spaccato, lo tengo lì così per tenercelo, ma ovviamente il motore è un po' sporco di olio in quel punto. Come potrei ovviare? Io pensavo al mettere un tubo con una fascetta sul coperchio delle punterie e farlo sfiatare in basso sulla strada. E' da teste di # censura automatica # forse, ma con quello che costa vallo a comprare.. C'è una cosa che vorrei mi fosse chiarita: ma i vapori che tornano nella cassa filtro vengono bruciati oppure tornano nella coppa? Credo sia la prima, sbaglio? Se tolgo questo ricircolo non è che l'olio mi si consuma più velocemente?
Allo sfascio non ne ho trovati, tutti i fire 1.1 ce l'avevano diverso. Piuttosto il tubo della mia sei si collega alla scatola del filtro e anche al corpo farfallato, a cosa serve il collegamento al corpo farfallato? Mi toccherà tappare quel passaggio se voglio togliere il tubo.
io ti sconsiglio rimedi "alternativi" al tubo connesso...
se lo togli, può aumentare la pressione dell'olio nell'impianto, e cominciare a trafilare olio qua e là...
se lo fai sfiatare in atmosfera, oltre a non passare la revisione, appesti te stesso la prima volta che sei in colonna a motore caldo...
su una delle mia, dato che era rotto, ho inserito due manicotti ed un pezzo di tubo nuovo...
Eh ma è rigidissimo quel tubo.. Stavo pensando anche io a ripararlo, ma non mi viene in mente niente. Se lo sgrasso per bene e metto tipo un pezzo di termorestringente utilizzando pasta rossa alle estremità?
il mio scarica a terra appena dietro al paraurti,ma io ho un paraurti diverso e molto basso rispetto all originale,devi fare il tubicino bello lungo se no puzza!!!
Io ho tagliato dove c'era la crepa ed ho messo un tubetto di rame per collegare le due parti.
Ma poi dentro al tubo ho visto che c'è una molla con una rondella di spugna.. A che serve? Ahahah
