Tubo recupero vapori olio rotto.. Rimedi fai da te?
Re: Tubo recupero vapori olio rotto.. Rimedi fai da te?
scusate se mi intrometto ma sostituire l'intero manicotto? Costa 22€ su ebay
E ti sembrano pochi? Preferisco non spendere soldi per un pezzo non fondentale al corretto funzionamento dell'auto. Se consideri che si potrebbe anche togliere.. Capisci che non ha senso spenderci 22€.
Si ok ma almeno sarebbe a posto una volta per tutte no?
Beh, dipende.. La plastica del pezzo è durissima, quindi fa subito a spaccarsi. Per togliere le cassa filtro la devi già muovere abbastanza, quindi il rischio c'è..
Ma no l'ho cambiato un paio di settimane fa ma ho preso un manicotto abbastanza morbido dipende dalla qualità del ricambio comunque con del termo restringente lo sistemi come detto in precedenti post o se no prendi un pezzo di tubo diametro 30 35 mm con delle fascette di ferro stringi tubo peró non ho capito dove ti è spaccato, immagino vicino al coperchio punterie
Sì, il punto più critico.
Immaginavo prova con il termo restingente magari doppio strato con del mastice all'interno dovrebbe tenere, e se non riesci a trovarlo fagli un bel po di giri con il nastro isolante io avevo fatto cosi ha tenuto un bel pó ma poi ho voluto cambiarlo non mi piaceva l'idea di avere un tubo riparato sotto il cofano sono troppo pignolo alle volte
ciao ragazzi, buon anno innazitutto
stesso "problema" : trasudamento di olio all'attacco del suddetto tubo con il coperchio punterie
niente di tragico, per carità, ma col passare del tempo inzozza un pò tutto e si accumula olio nelle cavità
'gabu sporting' che tipo di nastro avevi messo? quello nero da elettricista o quella grigio telato?
'Diego Piccioni' tu come hai risolto?
Nastro normalissimo da elettricista Con un bel po di giri in tornowhitehead99 ha scritto:ciao ragazzi, buon anno innazitutto
@ gabu sporting
dopo aver pulito un bel pò la zona dell'attaccatura del tubo ci ho messo ci ho fatto un paio di giri di nastro nero attorno, non di più perchè la parte posteriore del tubo (quella rivolta all'interno del vano) era difficile da raggiungere a causa dell'esiguo spazio e della parte incavata al di sotto del tubo stesso...
vedrò se tiene, altrimenti mi toccherà adoperare una guaina termorestringente o addirittura dotarmi di un tubo più morbido (quello attuale è di plastica dura)
@ gabu sporting
quanti mm pensi serva la guaina?
@ gabu sporting
