Problema tirantino sportello
Salve forum, ho un problema con il tirantino dello sportello lato guidatore, non proprio il tirantino ma le 2 viti torx che fissano il tutto sulla scocca dell'auto, in pratica si svitano da sole e col tempo lo sportello quando si chiude o si apre fa un rumore simile a un colpo! Il problema sono le viti, sembrano essersi spanate... qualche suggerimento? magari 2 viti con testa esagonale basta che risolvo il problema senza spenderci più di tanto anche perchè sto pensando di farci una saldatura TIG così risolvo una volta per tutte.
Re: Problema tirantino sportello
Mettere viti più grosse, ma la vedo dura avvitarle.
Comunque, hai provato a cambiarle?
no non le ho cambiate anche perchè svitandole tutto il tirantino va a # censura automatica # e se si incastra dentro lo sportello poi diventa tutto un casino.cmr500 ha scritto:Mettere viti più grosse, ma la vedo dura avvitarle.
la mia idea principale era cercare un ricambio quindi 2 viti (NON TORX) magari brugola o semplicemente esagonale con la filettatura uguale così da inserirne uno alla volta senza complicazioni, volevo cercarle su internet visto che dove vivo io i ricambisti hanno poche cose per la 600.
Se facessi una saldatura non risolverei questo problema?cmr500 ha scritto:Vai da un ferramenta.
Già che ci sono faccio una domandina anche io.. Come potrei risolvere il problema dello sportello del passeggero, che non rinane aperto? Tende a richiudersi da solo e non fa lo ''scattino'' che indica che lo puoi lasciare.. Se non mi sono spiegato ditelo..
Se lo sportello non rimane aperto potresti aver perso il piccolo perno d'acciaio che fissa il tirantino ai due appoggi della scocca, a me addirittura si è spezzato a metá un paio di mesi fa.
La cosa buffa è si! La saldatura sembra esagerata ma lo sportello che fa 2 botti "BAM BAM" all'apertura e alla chiusura è una cosa che mi fa innervosire molto.
Devi sostituire il tirante che si è usurato.Diego Piccioni ha scritto:Già che ci sono faccio una domandina anche io.. Come potrei risolvere il problema dello sportello del passeggero, che non rinane aperto? Tende a richiudersi da solo e non fa lo ''scattino'' che indica che lo puoi lasciare.. Se non mi sono spiegato ditelo..
Va bene, grazie!
