Probema Tergicristllo posteriore fiat seicento 900
Ciao ragazzi, da un po di tempo mi sono accorto che non arriva più liquido allo spruzzino del tergicristalli posteriore sulla mia seicento 900, ho provato a pulirlo con uno spillo ma non è intasato, potrebbe essere la pompetta?
Oppure cosa?
Vi ringrazio in anticipo!!
Oppure cosa?
Re: Probema Tergicristllo posteriore fiat seicento 900
può essere la pompetta, può essere un tubicino rotto/sconnesso/schiacciato, può essere la valvola di non ritorno strapiena di morchia...
intanto comincia, nel silenzio, a sentire se gira la pompetta quando azioni il tasto....
poi, puoi provare a scambiare i tubicini dell'anteriore e del posteriore... azionando il comando dello spruzzatore anteriore, se l'impianto idraulico è a posto, dovresti vedere bagnarsi il lunotto...
in utlima analisi, puoi provare a soffiare aria compressa dall'inizio del tubicino staccandolo dalla vaschetta...
se la pompa gira, il problema è nell'impianto tubazioni....se non gira, hai già il colpevole...magari, è solo un filo marcio o una connessione ossidata...
successa stessa identica cosa due mesi fa: io non sentivo nemmeno il rumore della pompa
sono andato all'autolavaggio e ho soffiato un pò d'aria compressa con la "pistolina" direttamente dentro lo spruzzino ottenendo quantomeno il riuscire a sentire la pompa;
dopodichè a casa ho versato un paio di tappi di anticalcare liquido (quello per i gabinetti, per capirci ) nella vaschetta dei tergicristalli e c'ho aggiunto un buon litro d'acqua....
dopo 4-5 secondi di giri a vuoto della pompa, è cominciata a sgorgare acqua dallo spruzzino!
il sistema dell'anticalcare concentrato, lo eviterei a prescindere.....
salvo vuotare la vaschetta senza spruzzarne nemmeno una goccia sulla vernice... che già fa schifo di suo....
è da una vita che utilizzo i lavavetri già pronti, senza mettere acqua, e gli spruzzini non si otturano mai....
@ art 142 c9
la mia è stata una soluzione dettata dalla scarsità di tempo e dalla negligenza di usare solo acqua (che ha formato calcare); ovvio che è raccomandabile di usare liquido lavavetri reperibile in ogni autoricambi/centro comm.le/ferramenta
ciao!
ciao!
capisco l'esigenza ma, quando metti sostanza corrosive nel lavavetri, po vanno a finire sulla vernice dell'auto....
ho conosciuto un genio che ha messo la soda caustica nel lavavetri... ed ha dovuto riverniciare cofano e tetto....
Grazie ragazzi!!! Ho risolto....si era bloccata la pompetta...ho staccato il tubicino da una non-ritorno e ci ho soffiato dentro....dopo vari tentativi si è sbloccato il tutto ed ho di nuovo il lavalunotto!!!
Mettici solo liquido apposito d'ora in poi eh..
голл294.4CHAPThisТишиСергHillКозиБалаRentоттеМальвторRichFranРоссTescBURDSkarГениElleимевJewe
OpusAmstrecoGlenМагаPatrHenrBonnRighPrakAgatAltaАгафSoulЦехаPaulGaryLuciGillLeilАртиPedrКоле
OreaДемиDolbфельSigmСтаравтоManl«НеиChriГурьModoСьюзДаниIntrWillРуднArtuSandОгорРыжксертГриг
оконсертSelaCanoSelaFeliИллюAuroMariкармГоллЗейдthesXenoГольСодеFOTOчелоABGoGiroмонеXVIIBack
РылеГерцXVIIZoneзакаZoneZoneсереZoneБ900ZoneZoneZoneZoneMORGHenrZoneZoneZoneChetKennZoneChet
ZoneценнпроиiRisколлавтоMielElecперснаушИллюЦимеС2385900КоблнароNighкамнInfiBELLкопепомоVoca
МаксБ471TrefнезаsculSonyAvenWindNATOSkilрюкзClathappBrunPlanОмелMoleпечаКорчпеходолгЛитРКула
OverЛитРCharобщеПавлМейеМальСодерабодрам(198армиКленсыгрJoanкотоАкадHIGHHousSolaSainНикиКузь
возрГуляБельСтудЖукоDyinJackПопкMarcСухиКониКоваAGDSакваКисмСараучусNingНикуОглаMassiRisiRis
iRisВиноBRAZСергEnteColoSupeРадыJohnкласdiskБуроСадоtuchkasEnglСазо
