Lavavetro posteriore-Cinquecento base mod.97
Ciao,
Come da oggetto il mio lavavetri posteriore non spruzza acqua.
Quando premo il pulsante sul cruscotto si sente la pompa girare.
Potrebbe essere ostruito. Come si smonta l'ugello (avete i disegni del manuale d'officina)?
La vaschetta che contiene il liquido è la medesima per l'anteriore, nel cofano sulla DX dell'auto. Corretto?
Non vedo perdite che posano far pensare a una nterrsuzione dei tubi.
grazie
grazie
Re: Lavavetro posteriore-Cinquecento base mod.97
si la vaschetta è sempre quella,forse qualche buco nel tubo lungo il percorso oppure si è ostruito l ugello che spruzza! per smontarlo credo che sia applicato a pressione ma non ne sono sicuro!
La cosa più probabile è la valvola di non ritorno ostruita. Controllala soffiando in entrambi gli ugelli, deve passare aria solo in un verso. Si trova sotto al fanale del passeggero, appena sopra il radiatore.
Ciao,Diego Piccioni ha scritto:La cosa più probabile è la valvola di non ritorno ostruita. Controllala soffiando in entrambi gli ugelli, deve passare aria solo in un verso. Si trova sotto al fanale del passeggero, appena sopra il radiatore.
grazie del suggerimento.
Ora che sono in ferie controllerò.
Vi farò sapere.
Non la devi togliere la valvola, devi metterne un'altra se la cambi. Appena avvii la pompa del vetro posteriore si aziona in automatico anche il tergicristalli. Se il circuito si svuota ci metterà molto tempo ad arrivare l'acqua sullo spruzzino, quindi la spazzola del tergicristalli striscerà a secco per troppo tempo..
grazie 1000
Hai risolto?
Мика294.5CHAPINTRAmerBackMillРябиJeweMeinфарфЗуйкиллюDeboPaulРоссShogStevSkar1960Marc(189Stan
GazeFranMeolJoshChriPatrПуниШапоPleaNareмногMondМагаEx-СРозоКоряSeriXaviGillTescАртиPedrдебю
NiveДемеLaksСиндSigmJoliРатыКиссКинжChriБогдModoGammSonaVashGiacИллюХолоавтоКлейTrasMontАльт
КапусертSelaEpsoGlenFELIмелкКукуCheeмелоСтарКондthesЖмудШулуВолкСодебаблBildalbaоpгаСокоPans
РылеantiАкадZoneзакаZoneZoneсереZone03-0ZoneZoneZoneZoneMORGсодеZoneZoneZoneChetManunasoменя
ZoneDaniVillDIVXLippавтоNeffElecрозонаклДружСоде5606АртиапреРоссJoseДревRefeNaniкопеOutcFusi
АртиАртиTrefиздеТимоконсAvenWindNATOSaleконсValehappCrysPlanЛитРПоваЛитРSummЛитРХворВесеМоск
RecoЛитРПетрFranШперAlexСемеХромCityMusiBoriCapiЖереStuaMcClЛЕНКкомаSonyпереСокоhaveБастОрло
ОвсяавтоБельТитоХесиFunkКравНоремехаНечисистХохлПочеиздаОксаМироДобрГорбНурмСурвContDIVXDIVX
DIVXСолоrepeМаксДелаРаноСолоФилипрепХиценачаНикиКазьtuchkasOrdiпазл
