filtro aria cinquecento 1.2 75cv
salve ragazzi volevo chiedervi se la condotta sopra al monoignettore della cinquecento 900 ci sta sotto il cofano perché ho notato in fase di montaggio del 1,2 75cv un grande problema di spazio ci saranno più o meno 10 centimetri tra cofano e valvola di aspirazione è anomalo? , poi se avete idee migliori in alternativa al convogliatore della 900CC sono a tutto orecchie
Re: filtro aria cinquecento 1.2 75cv
Ma ti tocca il cofano quando lo chiudi?gabu sporting ha scritto:salve ragazzi volevo chiedervi se la condotta sopra al monoignettore della cinquecento 900 ci sta sotto il cofano perché ho notato in fase di montaggio del 1,2 75cv un grande problema di spazio ci saranno più o meno 10 centimetri tra cofano e valvola di aspirazione è anomalo? , poi se avete idee migliori in alternativa al convogliatore della 900CC sono a tutto orecchie
si penso che dovrebbe andarci,mi pare di averne visti sui 1.2
É quasi, infatti sapevo che il 1,2 era più alto ma non cos tantoanx92 ha scritto:Ma ti tocca il cofano quando lo chiudi?gabu sporting ha scritto:salve ragazzi volevo chiedervi se la condotta sopra al monoignettore della cinquecento 900 ci sta sotto il cofano perché ho notato in fase di montaggio del 1,2 75cv un grande problema di spazio ci saranno più o meno 10 centimetri tra cofano e valvola di aspirazione è anomalo? , poi se avete idee migliori in alternativa al convogliatore della 900CC sono a tutto orecchie
Infatti girovagando su Google ne ho viste parecchie con quel convogliatore li bé spero in bene che non mi tocchi nel cofano anche quelloALE 500 ha scritto:si penso che dovrebbe andarci,mi pare di averne visti sui 1.2
Devi mettere un aspirazione diretta per risolvere il problema
Difatti monteró il convogliatore della cinquecento 900 con filtro a conoanx92 ha scritto:Devi mettere un aspirazione diretta per risolvere il problema
Avrei un altra domanda, se metto la sonda lambda a valle del collettore é indifferente? Perché ho montato il collettore originale punto 75 4-2-1 e vorrei mettere la sonda a valle per comoditá
Ringrazio molto chi mi puó aiutare
No la devi mettere a monte, potrebbe funzionare male.gabu sporting ha scritto:Avrei un altra domanda, se metto la sonda lambda a valle del collettore é indifferente? Perché ho montato il collettore originale punto 75 4-2-1 e vorrei mettere la sonda a valle per comoditá
Davvero? Cavolo ho il posto dove avvitare la lambda a monte peró non è a contatto con i gas di scarico ed è fatto originariamente cosi per questo volevo metterla appena Al di la della coppa del l'olio cosi avevo tutto il posto ed era fuori dai piedi, premetto che ho il collettore della punto 75 senza cat quindi se metto la sonda aldilà della coppa per intenderci sotto i tripoidi dei semiassi non dovrebbe dare problemi di lettura alterata, si magari ci mette un minuto in più a scaldarsi ma i gas come li legge a monte li dovrebbe leggere a valle del collettore poi correggetemi se sbaglioanx92 ha scritto:No la devi mettere a monte, potrebbe funzionare male.gabu sporting ha scritto:Avrei un altra domanda, se metto la sonda lambda a valle del collettore é indifferente? Perché ho montato il collettore originale punto 75 4-2-1 e vorrei mettere la sonda a valle per comoditá
