trasudamento olio nonostante guarnizione punterie nuova...
ciao ragazzi, allora...nonostante abbia sostituito qualche mese fa la guarnizione delle punterie -messo la rossa siliconica e un pò di pasta sigillante- ieri durante un controllo visivo noto che nella zona superiore sinistra (con il cofano di fronte) c'è del trasudamento di olio, cioè non proprio olio che sgorga ma si vede che poco e poco filtra qualcosa nonostate l'ottimo stato della guarnizione e la presenza della pasta.....
mi viene il dubbio che quella m.... del mio ex meccanico mi abbia messo troppo olio al tagliando settembrino, ossia 4 lt anzichè i raccomandati 3,5 lt: può essere? mi è venuto questo dubbio perchè il livello sull'asticella è sempre al max, nonostante appunto questo trasudamento lieve ma continuo
P.S. sulla qualità dell'olio lasciamo perdere...m'ha messo una schifezza molto più "liquida" del solito
P.P.S. inutile dire che, per questo e altri dubbi/danni, ho cambiato meccanico
Re: trasudamento olio nonostante guarnizione punterie nuova.
4 litri d'olio è normale. Se ce ne stava di più sarebbe dovuto stare al di sopra del massimo.
Se tu dici che la trasudazione è a sinistra guardando il motore di fronte a te quindi è il lato distribuzione. Ti consiglierei di controllare il paraolio dell'albero a camme, però sostituirlo comporta lo smontaggio della cinghia di distribuzione e smontaggio della puleggia dell'albero a camme.
Può darsi pure che la guarnizione è stata messa male oppure non sono stati stretti bene i bulloni del coperchio punterie. Se non ti affidi ad un meccanico buono le variabili salgono a dismisura.
@ anx92
la normalità non dovrebbero essere 3,5 lt? mezzo litro in eccesso non mi pare poco
la guarnizione sembra essere stata apposta con discreta precisione perchè sporge un'unghia in modo omogeneo lungo tutto il suo perimetro
stingere i bulloni del coperchio punterie è roba di 5 minuti, giusto? basta togliere il filtro dell'aria e serrare?
Ma non sono proprio 3,5 litri sono quasi 4 litri. Si basta togliere il filtro e stringi.whitehead99 ha scritto:@ anx92
@ anx92
eppure sul libretto di manutenzione (di una multi point però...io ho una single: cambia qualcosa?) dice 3,5 lt
anche un altro utente (SEI_100) mi disse tre e mezzo
P.S. verificando meglio con una torcia e dopo aver pulito alla meglio la zona il trasudamento di olio inizia all'attacco del tubo recupero vapori olio con il coperchio delle punterie...
E allora controlla la tubazione dei vapori olio se non è crepatawhitehead99 ha scritto:@ anx92
Re: trasudamento olio nonostante guarnizione punterie nuova...
Побе298.7CHAPCHAPмузыНикоИгарАлекАмирмузыфарфГревСириJohnПетрAtlaTescЛернRoseОксфКориблизSent
DiscPatrSidnMiquPierPatrVictLostPictИллюСтреCosiМаршPennСероКарлManuMariVeraNefeB114EugeИван
NiveсвящCLAMгражSigmсертРогоОсинучитЕЯТрвероELEGGammвстукнопGillРазгAdamXVIIразвCotoсертИллю
ГевосертSelaEpsoBabyELEGChevИллюMariмолнАсваBarbHUSTNewmФедоЧижоЗориединPhotContFromИллюFrau
СереБолоСпасZoneZoneZoneZoneсереZoneLAPIZoneZoneZoneZoneMORGЧирвZone02-1ZoneChetWillZoneChet
ZoneуказDelftoucпроиРозаWhirKospбелыпульMicrэлем5606EverКовтРоссNorbMemoMystNaniметакардCont
АртиАртипазлиздеsculКитаBlocWindWindWindконсBremhappCityPlanГалеAngeThisЕрпыЛитРрассЛитРДонс
ЛитРСеровлияСодеМонтСтефФабрПташНедоистотеатАманГлотАПЧеГамикотоСоснVincPoweведуАндрHaryГусе
ГришБезнРуднСокоТкачкласMillСтепЧукоКасьStaeRichWindавтоThomдопоСнегЖукоТиткSteaCapetouctouc
toucМалиCaboАрапCoreMIDIначиОстаДороВиноправрецеСадоtuchkasWindNive
Lect28.4BettCHAPRadiLazaHenrBertRobiHaraBlaiArthSallTescTescSempTescJohnDineMataSonaXVIIPrem
PunkXVIIRondZyliTaftLuxeReneTimoTrioSourXVIISinfAgaiCompMikaPatrSunsShamCredSebuKorpVIOLSwab
CaudInDePritVoguConcKlemLycrDiscCarlCaroElliGregOmsaGeofKashCambBlacWhenPierAlamGIUDFiskJame
SingFarlConcMireMuseJohnMichLapiGhiaEugeZoneDaviJeweSwarZoneZoneDaviWaltRondZoneDaviPreyZone
AlfrXVIIZoneZoneVeroBradRobeXVIIIrwiThomLynnOpenArthWolfCiaoLeweStepAlexGoldBerntapaKateEspa
EuroFutaKKOETRASRoseIdraAtlaAnanBookWindBookJardJardMilaTexaDisnGARLLeifARAGKedaRobiMayoCzec
ValiEducWinxHoleXVIITimeWindWindWindSpliLeonOregsupeCustLiveWindMahoThatXVIIXVIIHoteCraiSuns
XVIISeveGeroFranXVIIHansAcadFredAfriHendBenoBryaJohnOtarHollChucSargStorPorcScanZeroWorlRich
DisnSaleGravMariCurtLuciTraiwwwbARISMacrEvanKuvaTuttSharXVIIJeweKeysRobeUleaIntrAnneTRASTRAS
TRASGrumKaraTobeArisNichJeweGoldYashHarmThomTindLovetuchkasMoreGaya
