È possibile fare questa modifica al tergicristallo post?
Ciao, volevo sapere se era possibile isolare il comando che aziona lo spruzzino del vetro posteriore. Come sapete quando spingi la leva in avanti si azionano sia la pompa che il tergicristalli. Ecco, volevo sapere se è possibile fare in modo che quando vado a spingere la leva, non si azioni il tergicristalli, ma solo la pompa.
Re: È possibile fare questa modifica al tergicristallo post?
bella idea, anch'io ho sempre trovato fastidioso l'azionamento automatico del tergilunotto perchè la portata d'acqua dello spruzzino non è sufficiente e soprattutto all'inizio la spazzola va a secco
E rovina il vetro o la spazzola stessa..
ipotesi tutta da verificare:
a rigor di logica, sul tasto del tergilunotto, dovrebbe uscire un filo di un determinato colore....
sul tasto del lava/tergilunotto, dovrebbero esserci gli stessi fili pù uno, che fa solo lo spruzzatore...
se si elimina quello in comune con l'altro tasto, si dovrebbe riuscire ad avere solo lo spruzzino....
Ho intenzione di controllare, sicuramente è così. Il dubbio, dato che non l'ho mai fatto, è come rimuovete il blocchetto della leva.
azz.... la solita fretta... non avevo notato che hai una SEIcento...per cui hai i comandi sul devioluci...
mi sa che la cosa si fa mooooolto più complessa...
Perché, la Cinquecento ce l'ha diverso?
si... ha due tasti in plancia... uno è un tasto ed è solo il tergilunotto...l'altro, è un pulsante che fa partire lo spruzzino e contemporaneamente la spazzola...
nel mio caso, penso sia abbastanza semplice la modifica... nel tuo, temo vada "sezionata" la leva...non saprei nemmeno come... più che altro, non oso immaginare come sia il meccanismo... presumo sia davvero piccino picciò e praticamente fuso nella leva stessa... modificare il sistema, non deve essere agevole...
comunque, con le valvoline in ordine (costano pochi centesimi...) si tratta di uno o due secondi prima che esca l'acqua...
Sì, ci vuole poco, a me inizia ad uscire quando però la spazzola è già partita. Forse ne smonto uno allo sfascio e vedo se è possibile..
s', che esca l'acqua quando la spazzola è già partita, è fisiologico... partendo in contemporanea la pompa ed il tergi, non potrebbe essere altrimenti...
anche io preferisco le due cose separate... sulla Passat, anche lo spruzzatore anteriore, ha quel problema...
quando tiro la leva, che ci sia o no acqua, 4 battute se le fa...e non puoi farci nulla, anche se c'è il ghiaccio sul parabrezza e gli ugelli devono ancora sgelarsi... vien da piangere.....
