Cambio Candele
- Ignazio83
Cambio Candele
ciao a tutti oggi ho cambiato alla mia sei le 4 candele ho notato che la 2 e la 3 sono piu nere rispetto alla 1 e 4 sapete spiegarmi il perchè?e normale che sia cosi?
Fiat Seicento Young 05/1999 899cc
Re: Cambio Candele
non è normale che sian così scure...
come non sarebbe normale fossero biancastre...
nere, significa carburazione troppo "grassa".. molta benzina, e poca aria (e consumi elevati..)
bianche, significa carburazione troppo "magra".. poca benzina, molta aria (e temperature troppo elevate con rischio di battito in testa e foratura pistoni..)
il colore ideale, dovrebbe essere sul nocciola...
penso vada registrata l'iniezione...
- Ignazio83
Re: Cambio Candele
Sai dirmi come si fa a registrare l iniezione?come mi comporto dato che sono solo i cilindri 2-3 perché 1 e4 sono color nocciola
Re: Cambio Candele
a meno che tu non abbia un'iniezione Multipoint, dovrebbe esserci un singolo iniettore nel corpo farfallato...
per cui, "o tutti o nessuno"...
e, per registrarlo, dovresti avere le sonde allo scarico per verificare la corretta combustione...
non è una cosa da "fai da te" in garage... ci vuole un meccanico attrezzato con strumentazione...
- Ignazio83
Re: Cambio Candele
si esatto è un unico iniettore nel corpo farfallato infatti mi chiedevo strano che sono soli i cilindri 2 e 3 che diventano nere allora dovrei andare da un meccanico e farlo fare al lui?
grazie mille
stavo pensando invece alle bobine nella sei c'è ne una sola con 4 cavi o più di una?non ci ho fatto caso quando ho smontato le candele nel caso fossero 2 le bobine non potrebbe essere anche un problema di corrente?
grazie mille
Re: Cambio Candele
sulla Cinquecento, son due.. doppie... e potrebbe esserci una differenza...
ma rimane il fatto del rapporto fra aria e benzina... quello, è uguale per tutti...
Re: Cambio Candele
Le bobine sono due. una comanda le candele 1-4 e l'altra 2-3Ignazio83 ha scritto:si esatto è un unico iniettore nel corpo farfallato infatti mi chiedevo strano che sono soli i cilindri 2 e 3 che diventano nere allora dovrei andare da un meccanico e farlo fare al lui?
grazie mille
- Ignazio83
Re: Cambio Candele
quindi puo essere che sia la bobina del 2-3 che non scoppia bene? che ne dici anx92?anx92 ha scritto:Le bobine sono due. una comanda le candele 1-4 e l'altra 2-3Ignazio83 ha scritto:si esatto è un unico iniettore nel corpo farfallato infatti mi chiedevo strano che sono soli i cilindri 2 e 3 che diventano nere allora dovrei andare da un meccanico e farlo fare al lui?
grazie mille
Re: Cambio Candele
Se è la bobina senti degli strappi quando sei in marcia. Se non ti succede il problema è altrove..
Re: Cambio Candele
non dovresti comunque trovarti le candele nere...
lì, non è questione del "se" bruci...ma di "cosa" bruci...
