qui
Ignazio83
Messaggio
da Ignazio83 » 18/02/2016, 18:00
io sinceramente non capisco cosa vuoi dire, cmq se il problema è il connettore basta tagliarlo rifare i collegamenti magari con dei faston
non vedo dove sta il problema
Fiat Seicento Young 05/1999 899cc
chester_92
Messaggio
da chester_92 » 19/02/2016, 8:48
Se hai problemi di plarità il nero è sempre il negativo mentre l'altro filo è il positivo, sinceramente non ho capito bene nemmeno io il problema, se mi spieghi bene posso aiutarti visto che ho smontato e rimesso le casse nuove proprio pochi giorni fa... ad esempio io avevo il connettore faston del negativo più piccolo ed ho dovuto tagliarlo e rimetterlo (operazione molto semplice) perciò spiega e ti sarà dato ahahahahhaha
chester_92
Messaggio
da chester_92 » 19/02/2016, 8:55
Forse ho capito... o trovi un connettore maschio da inserire in quello che hai tra le mani che abbia due spezzoni di cavo con due faston alla fine (non ho idea se esiste) oppure facile facile, tagli quel connettore giallo e ti ritrovi due fili uno bianco e uno nero, ci metti due faston rosso sul positivo e nero sul negativo (saldandoli e stringendoli per bene) ed il gioco è fatto... prima vedi bene la misura dei faston che ci sono di varie misure.
http://www.gbconline.it/media_prodotti/ ... .eps_F.jpg
Per qualsiasi cosa chiedi pure !
Att3-sei
Messaggio
da Att3-sei » 19/02/2016, 14:35
sulle casse non esiste il polo positivo o negativo quindi puoi collegarle come vuoi.
se il problema è il connettore....o cerchi di sfilare i faston che sono all'interno del connettore (guarda se c'è qualche linguetta da premere per sfilare il faston) o semplicemente tagli via il connettore, metti un faston su ogni filo e poi li colleghi sulla cassa
chester_92
Messaggio
da chester_92 » 19/02/2016, 16:58
Alcune casse hanno polarità eccome... quelle più moderne no ma quelle più economiche ce l'hanno.
Sulla Matiz dei miei genitori non avevano polarità ma su quelle che ho prese ora è indicata la polarità !
Att3-sei
Messaggio
da Att3-sei » 19/02/2016, 19:08
si, si può la polarità scritta ma io so che se si inverte la polarità non succede assolutamente niente...correggetemi se sbaglio
chester_92
Messaggio
da chester_92 » 19/02/2016, 19:40
Non succede nulla, ma il cono vibrerà al contrario con effetti negativi sul suono...
art 142 c9
Messaggio
da art 142 c9 » 19/02/2016, 21:47
ma chi è che vi racconta che le casse non hanno polarità?!?!?.....
ce l'hanno eccome... e, il segnale, è studiato per far muovere in avanti i coni con polarità positiva...
inoltre, per avere una sonorità corretta, le casse devono necessariamente essere in fase...
per verificare la polarità sui fili basta guardare dietro l'autoradio i collegamenti...
per scoprire quale sia la polarità concepita per i diffusori, basta prendere una pila da 4,5 Volt e collegarla ai faston di connessione delle casse... se col positivo della batteria avete trovato il positivo dell'altoparlante, il cono si muoverà per uscire... se va dentro, la polarità è rovescia...
chester_92
Messaggio
da chester_92 » 20/02/2016, 22:11
Grazie per la spiegazione dettagliata !
