Pagina 1 di 2
casse 600
Inviato: 18/02/2016, 17:16
da cla4udio
salve a tutti purtroppo le casse di serie si sono rotte ne ho trovate altre le volevo collegare ma nn so come perche nelle casse che ho trovato c'è il positivo e negativo invece in quelle di serie che si sono ote c'èra adattatore come posso collegare le nuove?
Re: casse 600
Inviato: 18/02/2016, 18:00
da Ignazio83
io sinceramente non capisco cosa vuoi dire, cmq se il problema è il connettore basta tagliarlo rifare i collegamenti magari con dei faston
non vedo dove sta il problema ;)
Re: casse 600
Inviato: 19/02/2016, 8:48
da chester_92
Se hai problemi di plarità il nero è sempre il negativo mentre l'altro filo è il positivo, sinceramente non ho capito bene nemmeno io il problema, se mi spieghi bene posso aiutarti visto che ho smontato e rimesso le casse nuove proprio pochi giorni fa... ad esempio io avevo il connettore faston del negativo più piccolo ed ho dovuto tagliarlo e rimetterlo (operazione molto semplice) perciò spiega e ti sarà dato ahahahahhaha
Re: casse 600
Inviato: 19/02/2016, 8:55
da chester_92
Forse ho capito... o trovi un connettore maschio da inserire in quello che hai tra le mani che abbia due spezzoni di cavo con due faston alla fine (non ho idea se esiste) oppure facile facile, tagli quel connettore giallo e ti ritrovi due fili uno bianco e uno nero, ci metti due faston rosso sul positivo e nero sul negativo (saldandoli e stringendoli per bene) ed il gioco è fatto... prima vedi bene la misura dei faston che ci sono di varie misure. http://www.gbconline.it/media_prodotti/ ... .eps_F.jpg
Per qualsiasi cosa chiedi pure !
Re: casse 600
Inviato: 19/02/2016, 14:35
da Att3-sei
sulle casse non esiste il polo positivo o negativo quindi puoi collegarle come vuoi.
se il problema è il connettore....o cerchi di sfilare i faston che sono all'interno del connettore (guarda se c'è qualche linguetta da premere per sfilare il faston) o semplicemente tagli via il connettore, metti un faston su ogni filo e poi li colleghi sulla cassa
Re: casse 600
Inviato: 19/02/2016, 16:58
da chester_92
Alcune casse hanno polarità eccome... quelle più moderne no ma quelle più economiche ce l'hanno.
Sulla Matiz dei miei genitori non avevano polarità ma su quelle che ho prese ora è indicata la polarità !
Re: casse 600
Inviato: 19/02/2016, 19:08
da Att3-sei
si, si può la polarità scritta ma io so che se si inverte la polarità non succede assolutamente niente...correggetemi se sbaglio
Re: casse 600
Inviato: 19/02/2016, 19:40
da chester_92
Non succede nulla, ma il cono vibrerà al contrario con effetti negativi sul suono...
Re: casse 600
Inviato: 19/02/2016, 21:47
da art 142 c9
ma chi è che vi racconta che le casse non hanno polarità?!?!?.....
ce l'hanno eccome... e, il segnale, è studiato per far muovere in avanti i coni con polarità positiva...
inoltre, per avere una sonorità corretta, le casse devono necessariamente essere in fase...
per verificare la polarità sui fili basta guardare dietro l'autoradio i collegamenti...
per scoprire quale sia la polarità concepita per i diffusori, basta prendere una pila da 4,5 Volt e collegarla ai faston di connessione delle casse... se col positivo della batteria avete trovato il positivo dell'altoparlante, il cono si muoverà per uscire... se va dentro, la polarità è rovescia...
Re: casse 600
Inviato: 20/02/2016, 22:11
da chester_92
Grazie per la spiegazione dettagliata !
